Acer V173 Comportamento Strano
Come da titolo, sto cercando di riparare questo monitor
Accende regolarmente senza cavo vga, appena collego il cavo, il pannello si oscura e nemmeno in controluce riesco a vedere l'immagine... stacco il cavo e lo schermo si illumina mostrandomi la dicitura ( nessun cavo collegato )
Se imposto la risoluzione a 800x600, il 50% delle volte riesce ad accendere ed a visualizzare correttamente l'immagine.. appena porto la risoluzione a 1024 si rispegne tutto...
idee?????
se monta quell'integrato (il famigerato Novatek) prova a cortocircuitare i pin 5 e 6
no, monta un realtek rtd2120l
c'è anche un rtd2025l di cui non riesco a trovare il datasheet
Modificato: da kit21
risolto.... sostituiti due transistor smd m72a sulla vsync i transistor sono il q110 e q111
  • 2 months later...
Salve a tutti,
Ho un monitor ACER V173, dopo l'accensione visualizza le immagini normalmente, e dopo qualche secondo si spegne. Magari non è un "Comportamento Strano", però dopo l'apertura (tolto il coperchio) ho notato che tutto sembra perfetto, non si scorgono elettrolitici gonfi, o parti dei circuiti imbruniti.
Purtroppo la garanzia era scaduta da poco, quindi ripararlo è il minimo che posso fare (visto che sono capace).
Se avete dei suggerimenti su cosa posso controllare, mi fareste un grosso favore, sopratutto mi evitereste di staccare e testare qualcosa inultimente.
Attendo una vostra cortese risposta.
Saluti
verifica la resistenza dei trafo elevatori (secondario)
