Decoder Digifox
caricovariabile
buon primo maggio a tutti,chiedo cortesemente aiuto per il decoder digifox con led rosso acceso (sostituiti tutti i condensatori, alimentatore ok ma il decoder continua a rimanere con il led rosso sempre acceso e decoder non funzionante. vi ringrazio in anticipo e spero in un vostro aiuto.
Elvezio Franco
Ciao,ho dovuto spostarti in una nuova discussione perche ti sei accodato ad un'altra che trattava oltretutto altro decoder.
Dovresti dare info piu' precise perche' dicendo che hai cambiato tutti i condensatori non ci hai detto nulla.Modello completo per poter eventualmente trovare schema e manuale.
Magari una foto della piastra madre......
Luigi Di Donato
Di solito questo DTT si blocca sull'aggiornamento e buonanotte, pero' in questo caso dovrebbe apparire la barra sullo schermo del TV.
DTT Humax ( per la cronaca ).
Quando si blocca sull'aggiornamento si ricarica il firmware con una operazione abbastanza complessa ( tra cavetteria, programma ecc ).
L'ho fatto diverse volte ma su 10 DTT 5 risolvo e 5 no.
L'alimentatore esterno siamo sicuri che e' buono? Il fatto che con il tester segna 12 Volt non vuol dire che regge il carico.
caricovariabile
vi chiedo scusa per l'errore di essermi accodato ad un altra discussione. per quanto riguarda il modello del decoder è il digifox senza tasti sul frontalino uguale al tvbox e l'humax. l'alimentatore è funzionante perché alimenta attualmente un decoder tvbox.per quanto riguarda l'aggiornamento non lo carica diversamente dal tvbox,al quale sono riuscito a caricarlo senza nessun problema seguendo le istruzioni di questo sito. per la foto se necessario ve la invierò successivamente. i condensatori sostituiti sono quelli del primario e del secondario. vi ringrazio per l'aiuto e spero di essere stato chiaro
caricovariabile
buona sera a tutti voi non avendo avuto nessuna risposta alla soluzione del mio problema vi chiedo se non sono stato chiaro e cosa posso fornirvi per la soluzione del problema.per la foto che mi avete chiesto al momento non so come inviarla.preciso che i condensatori che ho sostituito sono nel secondario cioè sulla scheda madre. fiducioso nel vostro aiuto vi ringrazio e buon lavoro a tutti.
caricovariabile
grazie per la risposta. mago-di-oz cosa intendi per misura? le tensioni? sembrano che ci sono. farò un ulteriore controllo nei limiti delle mie possibilità visto che sono un elettricista e mi arrangio anche con l'elettronica e comunque combierò il tl5001.ti faro sapere appena fatto. mille grazie e buona serata.
