Samsung Le40N73Bdx Xeu
kit21
come da titolo cerco schema per questa tv
mi è stata portata solo la scheda di alimentazione SAMSUNG LE40N73BDX XEU - CS61-0267-07A - IP-230135A
non riesco a reperire lo schema elettrico
ho sostituito l'integrato siglato ice1pcs02 ma sul piedino numero 3 è fusa una resistenza smd di cui non riesco a ricavare il valore
avrei bisogno di un aiutino,,, la resistenza è siglata rp806
Link al commento
Condividi su altri siti
prova qui,cliccando get manual in basso a dx dopo qualche secondo.
Dubito ci sia anche lo schema dell'alimentatore,però prova,non si sa mai ;)
Link al commento
leggendo il datasheet del ice1pcs02
prevede sulla linea isense ( piendino 3 ) una resistenza di 220ohm... che sia proprio questo il valore?
all'uscita del ponte rettificatore ( - ) ci sono 2 resistenze in parallelo di bassissimo valore (r1k penso 0,1 ohm e r2k penso 0,2 ohm 5watt ) che vanno verso massa l'altra estremità è collegata al piedino della resistenza smd di valore incognito...
Link al commento
