Controllo Asse Idraulico - é possibile retroazzionare un asse con un Trasduttore Analogico sempli
Cari Signori
Chiedo gentilemente un vostro aiuto su questa problematica :
circa qualche anno fà ho realizzato una applicazione, di controllo di 2 Assi Idraulici.
Premetto che 3 anni fà non esisteva una scheda Assi Idraulica (1756-M02AS oppure 1756-HDY02)
Bene! ho usato il ControlLogix per crea 2 assi virtuali, poi copiavo la Command.Position di questi assi
in un Loop di Posizione con PID.
Questo 2 anelli di Posizione controllavalo la Posizione dei Cilindri tramite un segnale Analogico
il PID leggeva e comandava gli assi tramite una Scheda Analogica Veloce 1756-IF4XOF2F.
Il Sistema funziona bene.
Ora vorrei Togliere questi Anelli di Posizione e controllare gli assi tramite la Scheda 1756-HDY02.
Pultroppo il segnale trasdotto da LVDT e si convertito in Segnale Differenziato 0-10v, ma
la Scheda 1756-HDY02 Controlla i Trasduttori con dei Segnali di Interrogazione e esige
una risposta da trasduttore.
In questa maniera non riuscirò a sincronizzare la Scheda Assi.
Per questo motivo ho Cambio i Trasduttori con degli LDT con segnale di Interrogazione,
oppure trovo qualche metodo per ingannare la Scheda 1756-HDY02.
Oppure altrimenti montare dei Trasduttori SSI e usare la Scheda 1756-M02AS, pultroppo la soluzione di
cambiare trasduttori è un pò gravosa per ingombri meccanici.
Avete già incontrato questa problematica, o trovare una soluzione più rapida ?.
Grazie di Cuore a tutti.
  • 1 month later...
AutoRisposta :
Sara meglio che cambi il tipo di trasduttore in SSI
'Grasie tosati'
sarà per la prossima.
