tekko Inserito: 3 maggio 2012 Segnala Inserito: 3 maggio 2012 ciao ho unoStrong Srt 5507 al quale devo sostituire l integrato LD1117AL-ADA. integrato che sembra essere introvabile? non c'è un equivalente, che posso trovare piu facilmente? grazie molte
Nik-nak Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Prova a vedere se in questa discussione c'è qualcosa di interessante: Link Ciao
tekko Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 sicuro sia euivalente a quello che dici te RS 535-8635?? http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-lineari/5358635/?searchTerm=535-8635&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3533352D383633352677633D4E4F4E4526 Quello che dico io è Ld1117Al-Ada cioè la versione Adjustable, regolabile. ora: se non ho capito male, in questo decoder il ld1117adj è tarato in maniera da avere una tensione di uscita di 1,8 V, con una vin di 3,3v. quelo che indichi tu invece ha una vout di 3,3. quindi non va bene credo. potrei sostituire il ld1117-adj con un ld1117-18 che ha una vou di 1,8v? lo posso sostituire "paripari" o devo fare qualche altra modifica? grazie!
Nik-nak Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Nella fretta non avevo fatto caso che era la versione regolabile.In ogni caso, sempre su RS, hanno anche la versione adjustable. Ciao
tekko Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 ciao ringrazio tutti spero di averlo trovato qui vicino casa. vi faro sapere se va bene e se il decoder riparte... grazie
simon_carson Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 qualcuno sa se a Mlano (o zone limitrofe) c'e' qualche negozio che vende un LM o LD 1117dt18 (LDO a 1,8V) ?? Sui vari siti (RS, Distrelec, Farnell, etc.) li vendono o a blocchi da 10 pezzi o se ne vendono 1 (0,40 - 0,50 centesimi) devi aggiungerci 10€ + IVA. A me ne serve solo 1 !!! ... e spendere 15€ per un regolatore del genere mi sembra troppo (il decoder ne vale 20 o poco piu' Grazie !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 (modificato) se sei di Milano vai direttamente tu a prenderlo dalla RS Via W. Tobagi, 19 - 20090 Vimodrone (MI) Modificato: 3 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
simon_carson Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Ciao Riccardo, grazie 1000 x la dritta Il problema e' che non riesco a farmi passare il negozio di Via Tobagi x farmi confermare che lo hanno a disposizione ... inserendo l'ordine nel sito mi esce la scritta che quel materiale non e' possibile ritirarlo dal negozio e bisogna farselo mandare obbligatoriamente a casa (10 pezzi + trasporto + IVA). Miii che stress
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 in zona esisteranno decine di negozi di componentistica elettronica,cerca meglio anche su internet i loro indirizzi e poi telefonagli
simon_carson Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 caro Riccardo, anni fa questi componenti erano facilmente reperibili in GBC, Marcucci, Melchioni, Fontana, Sintolvox, oppure ritirabili presso le sedi di grandi distributori (Distrelec). Li ho girati tutti ... i vecchi grandi nomi o non tengono i componenti elettronici o hanno un assortimento assai ridotto (in SMD quasi nulla), altri vendono solo parti assemblate e i distributori hanno 'chiuso' la vendita al banco (solo via corriere). Per i piccoli tecnici 'fai-da-te' e' diventata dura ... o ti sobbarchi costi aggiuntivi di corriere o lasci stare. Ben inteso, per componenti e/o materiale che ha un certo valore il costo del corriere ci sta alla grande, ma quando hai bisogno di un solo componente che costa a mala pena 50 centesimi scusatemi ma per principio non spendo 15€ sto cercando di acquistarli tramite RS (come mi hai indicato) ... ne dovro' acquistare almeno 10 ma almeno risparmiando il trasporto alla fine spendero' circa 5€ ... Se a qualcuno in zona Milano / Como puo' servire questo LDO da 1,8V (LD o LM 1117dt18) ne avro' 9 a disposizione !!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 sì,ti capisco,ormai le spese di trasporto saranno uno degli elementi che penalizzeranno sempre di più gli hobbisti e i fai da te,essendo quasi spariti i dettaglianti di componenti elettronici col negozio sotto casa. E' triste,molto triste
