TravelMen Inserito: 25 marzo 2006 Segnala Inserito: 25 marzo 2006 Salve a tutti, sono un tecnico avviatore di impianti, e adesso mi trovo con il seguente problema, ho un Ecoder SIKO collegato tramite interfaccia SSI ad un modulo DeviceNet A-B collegato ad un SLC5/5, la word che mi arriva mi sembra molto strana del tipo con il carello tutto alto sulla word si legge 1458 con il carello tutto basso si legge 20400 con il carello a metà 31200. Qualcuno sa dirmi come devo interpretare questa word??
TravelMen Inserita: 25 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Vorrei spiegarmi meglio, sulla rete DeviceNet c'e presente una stazione così configurata1-1738-ADN12 ArmorPoint DeviceNet Adapter---------con una scheda da 8 digital input ---------ed una scheda 1738-SSIM23 dove c'e attaccato un ecoder lineare assoluto della SIKOLa mappatura mi dice che ci sono 4 word + 8 byte per tale unitàI primi 8 byte suppongo che siano riservati per gli 8 DISulla prima word c'e la posizione del' encoder (word meno significativa)Sulla seconda dovrebbe essereci la word più significatifa del'encodernon so nulla sulle due word rimanenti, qualcuno potrebbe fornirmi maggiori dettagli??GrazieP.S il valore che leggo è in Gray o binario??
Gabriele Corrieri Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Ciao sarebbe buona cosa se metti il modello del'encoder SIKO.Il discorso è:- devi farlo andare per la prima volta (MIS)- funzionava ma ora non funziona più (SERVICE)se è una riga magnetica ci sta anche che qualche meccanico zelante ha piazzato il comparatore nelle vicinanze ... e la codifica della riga è andata a uffo ...Ciao
TravelMen Inserita: 25 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2006 Scusate ecco il modello dell'encoder SIKO MSA510-0001
Savino Inserita: 25 marzo 2006 Segnala Inserita: 25 marzo 2006 (modificato) Quote P.S il valore che leggo è in Gray o binario??Dovresti avere il SW di parametrizzazione e cavo d'interfaccia per la messa a punto.Comando ..... 0=grey1=binarioSe prima funzionava forse meglio rifare un upload del file sorgente.Qui ce un doc. in tedesco/inglese. Modificato: 26 marzo 2006 da Savino
TravelMen Inserita: 26 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2006 Grazie, il fatto che è una modifica richiesta dal cliente in mase di messa appunto, io lo gia trovato installato con alcune righe di codice, ma non funzionante. Posso farlo tramite resNetworx??
Savino Inserita: 26 marzo 2006 Segnala Inserita: 26 marzo 2006 Per la parametrizzazione punto a punto ti ci vuole il SW Skoterm.exe ed apposito cavo/converter.Vedi il 5.1 del doc sopra. Qui potresti ricavare il SW e piu'info ma dovresti registrarti. Quote Posso farlo tramite resNetworx??Dovrebbe con SIKONETZ3 protocol - Vedi il 5.3 del doc. Comunque, per configurare il device nella network ti ci vuole RSLinx.
TravelMen Inserita: 26 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2006 Grazie Savino. Adesso mi metto alla ricerca, ed allo studio
micola Inserita: 8 novembre 2007 Segnala Inserita: 8 novembre 2007 io ho usato gli encoder sick con schede allen-bradley 1734-ssi, nella configurazione della scheda sotto RSlogix5000 si setta un bit chiamato "Gray-to-binary convert".se non risolvi in modo simile prova a configurare la tua scheda ssi con un numero di bit minore
