enricopedro Inserito: 6 maggio 2012 Segnala Inserito: 6 maggio 2012 Mi trovo in difficoltà, ancora una volta con un LCD Samsung mod.LE32B350 monta due sole schede BN44-00289B (alim.+inverte) e BN41-01207C (Main). Quando gli pare , non sempre, ogni 2 o 3 giorni parte con audio e video che si intravede , ma a tubi spenti. Se parte regolare funziona per tutta la durata dell'accensione (8 - 12 o più ore). Controlli effettuati : 1- Sostituzione cautelativa principali elettrolitici, contro saldature, e resistenza/impedenza dei 2 trasformatori inverter. 2- Controllo tensioni, tutte presenti (quando non và solo la tensione 2,5V "Dimmer" al pin 3 del connettore risulta asssente). 3- Se apro il collegamento al pin 3 o lo collego a massa, non cambia nulla, quando và funziona e quando è buio resta tale. 4 -Se scollego l'intero connettore tra (alim-inverter) e la main, i tubi si accendono sempre. 5- insensibile ed invariabile a sollecitazioni di ordine meccanico e termico. Ringrazio e saluto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2012 Segnala Inserita: 6 maggio 2012 (modificato) qualche connettore delle lampade che scintilla? Qualche lampada un po' annerita e quindi con innesco difficoltoso? Le puoi provare singolarmente? In questi casi di difficile individuazione del problema conviene sostituire tutta la scheda inverter Modificato: 6 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
enricopedro Inserita: 7 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Grazie Riccardo ho ricontrollato gli attacchi ad innesto tra inverter e e pannello. stamane si presentato il cliente e gli ho prospettato l'acquisto della scheda ma mi ha bloccato... allora funzionava e gliel'ho chiuso e buona notte al secchio una rogna in meno e guadagno=0
expert andria Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 posto a beneficio futuro. medesimo difetto trovato diodo DP805 in cc. sostituito ed ok.
3kek1 Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 (modificato) Per curiosita', era sulla main? Sul circuito onoff? Sul mio schema DP805 e' il diodone del pfc non puo' essere correlato al difetto di enricopedro.. penso.. Modificato: 22 marzo 2015 da davp
enricopedro Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 anch'io resto in attesa di risposta.
jerod78 Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Scusate ma sul terzo pin non ci devono essere 5V anziché 2,49V???????
