Nikkei Nr Nk 120 Buio
Ho un problema con questo modello di televisore . Quando attacco la spina si accende la luce rossa di standby bella lucente ; nel momento in cui provo ad accendere il televisore con il tasto prog + o - sia da telecomando che dal corpo della tv il led resta comunque rosso ma più affievolito e dopo qualche secondo si vede lo schermo che fa un lampetto di grigio come se volesse accendersi e poi rimane buio cosi . cosa può essere ? avete uno schema ?
vi ringrazio anticipatamente !
l'alimentatore è esterno? In ogni caso verifica gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore
l'alimentatore funziona perfettamente , posso metterci la mano sul fuoco e gli elettrolitici sono perfetti ... sono sicuro che è un problema esclusivamente della tv ... altri consigli su cosa fare o cosa controllare ?
