Philips 32Pw9527/12 Telaio Em5Eaa Morto
Salve ragazzi...Il tv in questione non accende,controllando l'alimentazione ho trovato guasti i seguenti componenti:P5NB40FP(7504)-P3NB60FP(7102)-ZENER 6,8V (6147)-BZT03C200(6514)-FUSIBILE F 2,5A SALTATO...Sotituendo il tutto e provando il tv all'accensione si e' sentito un rumore come una scarica e niente piu'...Guardando nel forum ho letto che c'e' un kit di riparazione di questo modello sapete indicarmi qual'e'?Grazie
Grazie enricopedro per la disponibilita'...Ho girato per la rete ma non riesco a trovarlo!Grazie comunque.
Ragazzi...sono riuscito a far partire il tv sostituendo i seguenti componenti:Zener 15V (6505)-Zener 200v(6514)-Zener 6,8v(6515)-P3nb60fp (7102)-P5nb40fp (7504)....Il tv ha funzionato per mezza giornata poi si e' spento,ricontrollandolo ho trovato il finale di riga (BU2520DX)in corto,l'ho sostituito ed ho sostituito anche C2418 (1n 1700v)-C2488 (9n1 1700v)-C5425 (27N 630V). Accendendo, il tv va in stanby si accende il led e fin qui ci siamo,premendo dal telecomando sembra partire si sente un sibillio di alta tensione e niente piu' di conseguenza lampeggia il led rosso.Controllando di nuovo tutti i componenti sostituiti sembra tutto a posto,e' risaltato solo il BU2520DX! Avete qualche consiglio da darmi?Grazie
Quando ho avuto problemi ho risolto con il kit alim. Codice philips del kit : 312278590310 in aswo è disponibile.
Grazie Giancarlotv...Comunque credo che il problema dipenda dal tubo catodico e non dell'alimentazione...ti dico questo perche' ho fatto un'altra prova per capire se il problema dipendesse dal telaio o dal tubo,ho cambiato il finale ho rimontato il tutto lasciando staccato il piastrino crt e la ventosa ho riacceso il tv,dalla ventosa si sentiva l'alta tensione....ricontrollando il finale mi risulta buono quindi presumo che il tubo stia in dispersione.
tipico dei cinescopi Philips 32" 16/9 :senzasperanza:
Condivido sulla vulnerabilità di questi cinescopi ma anche un altro sospetto mi frulla...finali farlocchi o Eat difettoso
prima di buttare tutto, monta un finale usato e controlla bene anche le saldature al pilotaggio, al trasformatore, ai collegamenti del giogo e controlla anche sotto al connettore sul giogo stesso.
