Lg Rz-42Px11 Problema Striscia Verticale
Salve a tutti , mi scuso in anticipo ma avrei bisogno di aiuto, premetto di essere abbastanza ignorante in materia di tv :smile:
Ho salvato questo plasma, LG RZ-42PX11 dall'immondizia! si prorpio cosi! una mia vicina lo stava buttando via per il problema che sto per elencarvi, la tv si accenda e funziona regolarmente solamente che sul lato sinistro del display si vede una grande striscia bianca con qualche striscia di pixel colorata in mezzo, il tutto verticalmente!!
vi allego due foto sotto... volevo sapere quale pezzo devo cambiare? cosa posso provare a fare? ho provato ad aprirlo per vedere danni ad occhio nudo ma non vedo nulla.,... devo controllare fusibili e condensatori? se si come? ripeto il modello del televisore è RZ-42PX11 della LG, vi allego sotto le due foto e vi ringrazio molto in anticipo per il vostro tempo :smile:
se è il pannello lo devi portare tu in discarica :( ,però non disperare,può essere la scheda Y-sus.Aspetta altri pareri
carlovittorio
Hai provato a chiedere alla tua vicina il motivo per cui lo buttava? Da come ti risponde saprai con buona certezza se devi portarlo tu in discarica o tentare di ripararlo cosa un pò difficile per un" abbastanza ignorante".
[at]Riccardo Ottaviucci forse è la scheda ysus, oggi l'ho smontato e ho tolto una scheda ysus , la TOP quella sopra e in effetti puzza un po di bruciato ed un chip si scalda molto! ora ricollegandola la situazione sembra peggiorata cè una striscia di mille colori che gira perl o schermo, ma credo che il problema sia proprio questa scheda!! ho trovato dei ricambi nella mia città a 50 euro, entrambi le schede la top e la btm, la mia vicina mi ha detto di averlo buttato in quanto ha sentito puzza di bruciato e per la striscia bianca!!! Provo con la ysus o butto i soldi? grazie mille!
Dimenticavo, ho controllato tutti i condensatori e sembrano tutti sani!
io li rischierei,al massimo rivendi su ebay le schede e recuperi l'importo.
[at]Riccardo Ottaviucci Ho provato ad accendere la tv con entrambe le schede e si vede nero, ho provato solo con la top e si vede nero ed ho provato solo con la btm e si vede tutto lo schermo di mille colori ma la parte che come in foto vedevo bianca la vedo sempre nera.... quindi non so se attribuire il problema alla ysus top.... ma da cosa puo dipendere? la tv non ha mai subito urti che possano aver danneggiato il pannello e prima che ci mettessi le mani apparte quella striscia bianca il resto si vedeva ora non piu!!! :( .!
si vedono componenti anneriti o esplosi sulle schede? Il naso cosa dice?In genere le schede vanno sostituite in coppia
[at]Riccardo Ottaviucci no ad occhio nudo non si vede nulla!!! ma comunque noto che la top scalda troppissimo uno dei 4 chip! diventa bollente e comincia a puzzare prorpio di circuito bruciato! ma il problema è che anche solo con la bottom si vede il problema sullo schermo... magari sono entrambe difettose? Ho aperto ieri ogni singola scheda della tv, scollegato e ricollegato ogni flat cable per pulirli, controllato tutti i condensatori sembra tutto ok!!! anche i fusibili...
Scusate ancora!! ho notato che le due piccole che sto comprando io sono ysus buffer e non la ysus vera e propria giusto? sto facendo un casino :(
