Lcd Lg M197 Telaio Ld93D
salve al forum
sono alle prese con questo lcd che risulta buio ma se illumino
lo schermo sottofondo l'immagine c'e cosi come l'audio e' presente
presumibile un guasto all'inverter che monta un c.i. di pilotaggio e controlo
siglato sopra DT8211A di cui non conosco la piedinatura per poter inibire le protezioni si
da esere certo che sia proprio l'inverter
le misure sulle tensioni di alimentazione sono tutte nella norma condensatori gonfi non ne vedo
mi piacerebbe sapere come inibire le protezioni inverter
salve di nuovo
dopo piu accurati controlli ho trovato che il q302 e' in corto una sezione
sono in attesa che arrivi il componente ordinato al nostro fornitore abituale
poi faro' sapere
E' arrivato il circuito integrato q302 ed ho portato a termine la riparazione aggiungendo anche la resistenza da 2,4khom tra i due ponticelli j310 e j306 senza toglierli dal circuito
grazie al forum che mi aiuta tantissimo
Riepiloga ora il tutto in guasti tv risolti :clap:
