Resolver In Devicenet
Salve a tutti, in questa trasferta non sono particolarmente fortunato con encoder/resolver, risolto il problema di quello con interfaccia SSI ecco il nuovo, questa volta si tratta di un resolver collegato su rete DeviceNet, che presenta il sequente problema se lo collego e provo a far girare qualsiasi motore, (i cavi sono distanti dai motori ed hanno un percorso abbastanza isolato dal resto) la rete mi va in blocco.
L'errore è il seguente 91 che significa:
BUS OFF BUS OFF CONDITION DETECTED ON INTEGRAL DEVICENET PORT
ho controllato tutto quello che riporta il manuale in fatto di velocità e collegamenti
Se invece lo scollego la rete mi segnala la mancanza del noto ma muovo tutto quello che voglio.
Anche gli inverter sono collegati via DeviceNet.
Qualcuno ha forse qualche suggerimento???
Grazie in anticipo
OK, tutto risolto, il problema probbabilmente era tutto nel fatto che da casa si erano dimenticati di collegare la schermatura dei cavi motore sotto inverter, da tutte e due le parti, come consiglia il manuale del PowerFlex 70.
