Matteo21121980 Inserito: 9 maggio 2012 Segnala Inserito: 9 maggio 2012 Innanzitutto buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e pertanto vogliate scusarmi se magari le domande che sto per farvi sono già state fatte in passato. Spero comunque possiate aiutarmi. Dunque, sono possessore di una tv LCD Samsung serie 5 32" presa mediante l'offerta Sky di qualche anno fa...da circa due settimane, senza alcun preavviso, la tv ha iniziato a "dare i numeri" letteralmente. Ossia, all'accensione, inizia a cambiare da sola canale ininterrottamente e non risponde agli impulsi del tlc, riesco ad accedere al menu ( e con grande difficoltà-poichè anche li le voci scorrono autonomamente e devo calcolare la tempistica giusta per selezionare la voce desiderata) solo con il tastierino laterale. La stranezza è che non lo fa sempre. Per esempio, recentemente ha funzionato alla grande per circa una settimana salvo poi, l'altro ieri sera, iniziare all'improvviso il suo peregrinare per canali senza sosta. Le ho provate tutte, l'ho tenuto staccato dall'alimentazione per ore, ho fatto più di un factory reset dal menu segreto, ho contattato l'assistenza samsung (ma essendo la tv ormai fuori garanzia, seppur da poco, l'unica cosa che mi hanno consigliato è stata quella di fare un aggiornamento, cosa che peraltro avevo già fatto), ho cambiato la ciabatta a cui la tv è collegata, le pile al telecomando, ma non riesco a risolvere questo problema che si presenta all'improvviso per poi magari sparire per qualche giorno. Sapete aiutarmi per favore? Leggendo qua e la su vari forum mi sono reso conto che è un difetto piuttosto comune a questo tipo di tv,, ma nessuno sembra aver trovato la soluzione...c'è chi dice che andrebbe in qualche modo disconnesso il tastierino laterale... Alla tv ,mediante cavi hdmi sono collegati un decoder sky hd ed una xbox 360....ho provato a tenere staccate pure queste due cose per vedere se tante volte potesse dipendere da qualche interferenza, ma il problema si è verificato lo stesso (anche togliendo le pile dal telecomando sky e dal controller xbox9). Grazie a tutti coloro che mi sapranno dare qualche dritta. Matteo
Luigi Di Donato Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Apri il televisore, stacca la flat o il connettorino sulla tastierina e risolvi il problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 però tieni sempre in efficienza il telecomando,altrimenti....
Matteo21121980 Inserita: 9 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Grazie, siccome non sono praticissimo, onde evitare di fare qualche danno, devo staccare solo i cavetti del tastierino laterale? Dite che davvero può dipendere da quello? Ho sempre usato solo ed esclusivamente il tlc, il tastierino laterale solo ora per accedere al menu....
Matteo21121980 Inserita: 9 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Ah , dimenticavo, se però stacco la tastierina laterale, non avrò più modo di accedere al menu impostazioni della tv, in quanto il tasto centrale del telecomando, quello che fino a che la tv non ha dato problemi, mi permetteva di accedere appunto al menu, da quando l'elettrodomestico ha iniziato a dare i numeri non funziona più, neppure nei momenti in cui tutto sembra andare alla perfezione....come posso fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 maggio 2012 Segnala Inserita: 9 maggio 2012 intanto accertati che staccando il tastierino non cambi più canale da solo.
Matteo21121980 Inserita: 9 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2012 Ok, oggi in pausa pranzo proverò a disconnettere il tastierino. Vi farò sapere. Nel frattempo vi ringrazio. Matteo
Matteo21121980 Inserita: 10 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2012 Ciao di nuovo, ho fatto come mi avete consigliato, cioè ho staccato il connettorino della tastiera laterale e per ora sembra tutto a posto. Ho dato anche una occhiata ai fusibili, tante volte se ne fosse bruciato uno, ma sono tutti in ottimo stato, quindi desumo che il problema fosse appunto il tastierino. Come avevo scritto prima, il tasto verde del telecomando (quello centrale che consente di accedere al menu di configurazione della tv) non risponde agli impulsi. Gli altri tasti funzionano tutti, solo quello non va. Al momento obiettivamente non mi serve,però vorrei sapere che posso fare. Posso in qualche modo utilizzare il tlc di sky per arrivare al menu della tv? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2012 Segnala Inserita: 10 maggio 2012 Posso in qualche modo utilizzare il tlc di sky per arrivare al menu della tv? non credo proprio Prova a vedere se sul tlc il tasto emette,magari premendolo accanto ad una radio in AM
pietro.p Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Ciao, puoi pure provarlo guardando il frontale del telecomando attraverso il display di una macchina fotografica digitale ( anche di una telecamera ovviamente) perchè si vede il led trasduttore lampeggiare.
azA9 Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Ciao. Quante idee ! Invece io mi sono fatto un prova TC , usando il ricevitore IR di un vecchio TV , e collegano alla sua uscita un IC tipo LM315 , che a seconda del livello di continua al suo ingresso , fa accendere la stricia di LED . Questo fa parte dell' attrezzatura del mio lab , ma non merita fartelo se devi provare un solo TC .
Luigi Di Donato Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Ho dato anche una occhiata ai fusibili, tante volte se ne fosse bruciato uno, ma sono tutti in ottimo stato, I fusibili non centrano nulla,qualsiasi guasto puo' essere causato da fusibili interrotti tranne questo., un controllo ( per dovere di cronaca) inutile.
ditrik Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 salve a tutti, mi sono appena registrato, appunto anche per rendervi partecipi della mia esperienza sullo stesso tv lcd preso dalla sky a gennaio 2010. Da ieri mi ha fatto lo stesso difetto e casualmente mi sono accorto che tenendo premuto il tasto " accensione " sul pannello laterale, i canali non scorrevano più e il telecomando funzionava regolarmente, permettendomi di sceglier il canale e accedere a tutte le funzioni. Quindi la mia soluzione arcaica è stata quella di mantenere premuto il pulsante con 2 stuzzicadenti e voila il gioco è fatto sono pigro dovevo smontare il tv dal supporto a parete e solo al pensiero di dover risistemare tutti i cavi, compresi quelli dell' home theater nella canalizzazione mi sarebbero ricresciuti i capelli che ho perso
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Ciao ditrik e benvenuto. Quindi la mia soluzione arcaica è stata quella di mantenere premuto il pulsante con 2 stuzzicadenti e voila il gioco è fatto wow !!! se ci dai il consenso la brevettiamo......
ditrik Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Vi concedo i diritti d'autore ma mi raccomando fatene buon uso !!!
vinlo Inserita: 27 ottobre 2013 Segnala Inserita: 27 ottobre 2013 Complimenti Riccardo. E' pur sempre una soluzione. Basti che funzioni
Erminia Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Io ho adottato una soluzione piu semplice. Il televisore é impazzito durante questi mondialî di calcio: marito e figli furiosi! Ho preso,il phon (sí, l'asciugacapelli) ed ho riscaldato dall'esterno il tastierino. Non ho smontato nulla ed il televisore miracolosamente funziona. Non so per quanto tempo, però.
Dani-B Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Erminia! Grazie! Il phon ha risolto il problema in meno di due minuti
Concetta Eneide Crucitti Inserita: 10 novembre 2017 Segnala Inserita: 10 novembre 2017 grazie a voi ho risolto anch'io lo stesso problema. Ora non capendone niente...mi chiedevo se il problema è il tastierino.....si può cambiare? E quanto costa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 novembre 2017 Segnala Inserita: 10 novembre 2017 il regolamento vieta accodamenti. Comunque il tastierino si può cambiare o riparare sostituendo i pulsantini difettosi
Marco Ca Inserita: 13 giugno 2020 Segnala Inserita: 13 giugno 2020 Grazie Erminia, anch'io ho risolto il problema con il phon!
