Philips 17PT1565/00 Led Rosso Lampeggiante
buon giorno a tutti
piccolo problema con questo tv
arrivato con il pulsante accensione rotto che ho siistemato solo che ora quando lo si va ad accendere dai tasti o dal telecomando il tv non si accende e incomincia a lampeggiare per qualche secondo il led rosso per poi tornare in stanby
mi date una mano?
grazie in anticipo
modello completo?
fai la prova lampada per accertarti dell'alimentatore
metti una lampada da 60W tra collettore e massa del finale di riga ,preventivamente smontato.
Se si accende controlla il finale.
P.s.. hai esperienze nel campo delle riparazioni TV a tubo catodico?Sempre che il Tv sia a tubo catodico...mi fai venire i dubbi
