Sony Kv-29Fc60A
ho questo tv sony e si presenta con l'immagine inclinata verso il basso sul lato destro, è possibile regolarlo da menu o vaaperto?
grazie
gian
se tutta l'immagine è in discesa,inclinata,si può regolare dal telecomando in uno dei sotto menu (rotazione),se invece pende solo da una parte ci sono componenti alterati e non si risolve con le regolazioni soltanto.
si ho l'impressione che sia tutta l'immagine, non vedo sul telecomando tasti con scritto menu, li ho provati tutti ma non fa nulla, sai dirmi come entrare nel sotto menu che provo,
grazie
se il telecomando è originale deve esserci,in genere è il tasto centrale tra i 4 cursori
scusa Riccardo ma non riesco, il telecomando è il modello RM-657. Ho letto che tenendo premuti due tasti si entra in un menù TT e con un codice si può entrare nella pagina interessata. Ne sai qualcosa o è possibile trovare delle istruzioni d'uso
grazie
non occorre normalmente entrare in SM per regolare l'inclinazione,sempre che il modello lo permetta.
E' una voce delle regolazioni speciali a cui si arriva entrando nei menu ufficiali del TV.Se non lo trovi forse non c'è
la procedura per entrare in SM è quella da te indicata ,i due tasti premuti mentre si collega la spina.A memoria non ricordo altro ,se c'è o no la possibilità di rotazione dello schermo.
Altrimenti allenta il giogo e regola l'inclinazione ruotandolo
