Panasonic TX-29AD10I telaio E 2100 non riceve da tlc
Buongiorno,
ho un vecchio panasonic 100 Hz che ha un problema. Questa è la seconda volta che capita.
Quando accendo il tv dal pulsante di accensione, succede che dal telecomando non riesco a fare nulla. Se ad esempio voglio alzare il volume, la lucina che dovrebbe accendersi sul tv quando si pigia il tasto non si accende!!! idem per tutte le altre funzioni, sia del cambio canale o dello spegnimento della tv.
Ho notato una cosa: quando è successo la prima volta, e la tv era rimasta spenta in stand-by, la lucina sul televisore era molto meno intensa, quasi spenta........ non so se può c'entrare qualcosa!!
Prima che me lo chiediate, le batterie del telecomando sono nuove :-) e funziona perchè la lucina del telecomando si accende quando premo un tasto.
Grazie dell'aiuto.
ciao
Luigi Di Donato
Buonasera, il fatto che la lucina del telecomando si accende e che le batterie sono nuove non vuol dire non avere dubbi sul telecomando. Prima di intervenire sul televisore dobbiamo essere sicuri al 200% che il telecomando non e' difettoso.
Prova che purtroppo si puo' fare solo con un altro TC programmato per questo televisore.
Buonasera Luigi,
fortunatamente mio fratello ha lo stesso televisore, quindi mi sono procurato il suo telecomando, ma sul mio televisore non funziona. È come se il televisore non ricevesse il segnale.
specifica il modello del TV ed eventualmente il telaio
Se e' vero anche il contrario, 100+ 100= 200% ossia: che il tuo telecomando funziona con l'altro TVC
vai alla grande e sostituisci sul tv, il ricevitore a raggi infrarossi.
Attenzione ne occorre uno originale o uno sicuramente compatibile.
una volta ho provato con ricevitori simili e ne ho provati 5 diversi nuovi
prima di poterne trovare uno che funzionasse.
Comunque prima di sostituirlo controlla che sia regolarmente alimentato e che i 5V
siano puliti, privi di ripple.
