damix Inserito: 10 maggio 2012 Segnala Inserito: 10 maggio 2012 Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho letto che mesi fa alcuni utenti avevano avuto il mio stesso problema: quando accendo il televisore il decoder digitale interno non funziona. Ora, visto che il tv ha i suoi 5 anni, ho preferito cambiarlo, ma voglio continuare a usare lo schermo per visualizzare segnali da HDMI/VGA. Quando però entro in modalità HDMI, il PC mi rileva lo schermo, ma questo mi rimane completamente nero. Ho provato con cavi/pc diversi ma stesso risultato. Grazie per l'aiuto
Luigi Di Donato Inserita: 11 maggio 2012 Segnala Inserita: 11 maggio 2012 Buongiorno, ma non funziona nessuna entrata? Nemmeno la scart?
damix Inserita: 11 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2012 La scart e la composita funzionano, ma l'audio non va. Per l'HDMI e VGA, il pc mi riconosce lo schermo collegato, e lo stesso televisore fa un paio di flash quando gli collego il pc, ma dalla schermata blu di attesa segnale, lo schermo diventa e rimane nero.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2012 Segnala Inserita: 11 maggio 2012 si potrebbe tentare un aggiornamento del firmware,magari si risolve anche i problema originario
damix Inserita: 11 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2012 Il problema è che non riesco ad accedere al DTV: lo schermo rimane nero/flash verdi e non riesco ad accedere al menù di aggiornamento
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2012 Segnala Inserita: 11 maggio 2012 forse si aggiorna tramite USB,hai dato un'occhiata sul sito Toshiba?
damix Inserita: 11 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2012 Sul sito Toshiba non riesco più a trovare questo modello. Comunque il televisore è sprovvisto di usb.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2012 Segnala Inserita: 11 maggio 2012 troppo vecchio forse,l'aggiornamento si faceva in altro modo,magari dall'interno tramite jtag o altra interfaccia
damix Inserita: 11 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2012 Il problema sembra noto: ci sono varie discussioni in proposito come http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/5679-lcd-toshiba-19w330dg/ http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/5680-lcd-toshiba-19w330dg/ http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=98685 In particolare il primo indica di togliere un transistor.. io sono ignorante in merito, ho solo conoscenze di elettronica di potenza; se qualcuno può darmi delucidazioni in proposito mi sarebbe di grande aiuto.
petra Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 l'aggiornamento vien fatto con una compact flash con adadattatore nell'ingresso della cam
ne555 Inserita: 16 maggio 2012 Segnala Inserita: 16 maggio 2012 (modificato) togli il transistor Q500 in smd, come già indicato nelle discussioni che ti sono state segnalate da Damix, poi escludi la scheda del digitale terrestre, (staccando il cavo posto alla sinistra della stessa scheda), ed il gioco è fatto. Ho avuto anche io un problema simile con lo stesso modello, e lo uso come monitor e tv con decoder esterno.- Modificato: 3 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
RIPARAZIONI Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Buonasera ragazzi, io ho in laboratorio lo stesso tv con lo stesso difetto. Vorrei riscrivere direttamente la flash , perche' questo difetto sembra risiedere qui', solo che mi manca il file da metterci dentro . Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi a trovarlo? Grazie
