Digiquest Mhp 3008 Non Si Accende
salve a tutti,il decoder e' arrivato spento,rapido controllo delle tensioni,ed efettivamente non misuravo niente sul econdario dell'alimentatore.Come prima prova ho controllato tensioni del primario e fino li' tutto ok,ho cambiato i condensatori sul secondario,ma l'ali non parte.Ho staccato l'alimentatore dal decoder e sul secondario ho cominciato ad avere le tensioni "pulsanti" sintomo che l'alimentatore va in protezione.Ho cambiato tutte le capacita' e controllato tutte le resistenze ed i vari diodi -l'alimentatore e' fisicamente piccolo,ma ci sono parecchi componenti rispetto ad altri alimentatori che ho riparato- ma non ne vuole sapere di Funzionare.
Cortesemente avete qualche suggerimento?grazie
senza carico va in protezione lo stesso?
ciao Riccardo,si senza carico comincia a "pompare",non mi era mai sucesso un guasto cosi'...ho cambiato tutto,tranne il trasformatore il transistor sul primario ed un ic che funge da regolatore siglato ACT30BHT,non so piu' dove mettere le mani.credi sia possibile avere uno schema ?Grazie Ciao
di schemi penso neanche l'ombra.
I piccoli elettrolitci sul primario li hai verificati?
Ciao riccardo,cambiato tutto di sana pianta....mi mancano quelle tre cose.....mi sa che mi arrendo...dai speriamo che dopo una bella dormita domattino non si accenda la fatica "lampadina"...ci speravo in uno schema,anche perche' ci sono un paio di zener,che non riesco a leggere la sigla...ovviamente non li ho sostituiti,ma mi sembrano a posto sotto tensione.Grazie comunque.
Trovato!era un banalissimo 1n4148 che tramite r5 150 Ohm e c4 22UF forniva i 12.5 volt che alimentavano il PC1,fotoacoppiatore.Certo no riseco a capire una cosa...con provadiodi il componente era perfetto,ma sul circuito non funzionava...
[at] Riccardo
Visto che la notte porta consiglio?..."perdonami la liberta'...",sposto in guasti risolti,Grazie alla prossima
a volte,per fortuna raramente,i diodi sotto tensione difettano,a vuoto misurano correttamente
