Mivar 32S1 Si Spegne Da Solo Senza Tendine
non credo,c'è qualcosa che manda in protezione l'alimentatore,forse una scarica interna al trafo eat.Controlla le saldature sulla deflessione orizzontale
  • 3 months later...
Scusate , ma questo guasto è stato risolto alla fine?? ne sarei interessato..... :whistling:
......mi ritrovo anch'io con un 32s1 telaio cs 1106/1 con BU in corto.....l'esame circuitale è ok con il solo c68 in leggera perdita che provvederò a sostituire. Il problema però è il BU......del tipo BUH1015HIMOROCCO nella mia zona non ne trovo. Solo un tipo non plastificato (che sia....tarocco? :senzasperanza: ) di cui mi fido poco....Un alternativa sarebbe il BU2532AW anch'esso parzialmente plastificato. Pensate che dovrebbe andare o le sue tolleranze (superiori al morocco su datasheet) potrebbero compromettere qualcos'altro? grazie per le risposte :smile:
