tecnotronic Inserito: 12 maggio 2012 Segnala Inserito: 12 maggio 2012 Salve Colleghi, sul banco sto lavorando con un tv lg ,ha un problema di audio resta al max la barra volume ,dal telecomando non diminuisce ne dalla tastiera, il telecomando su altre funzioni va perfetto , ho provato a staccare il connettore dei tasti niente !!! nella home board ci sono 3 Ic di memoria volevo la conferma se è quello che penso io!! vi è un IC 24C16 "che è quello che penso io " e due Ic 24C02W6 Mi confermate? Grazie vi Auguro un buon fine settimana
tecnotronic Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 0o0!! ho riscaldato le schede regolazione..ok mi resta solo individuare in quale scheda !!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2012 Segnala Inserita: 12 maggio 2012 nella home board ci sono 3 Ic di memoria home board? forse volevi dire main board
tecnotronic Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 si , ti è capitato questo problema condensatori?
tecnotronic Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 Condensatori in smd ,che sezione devo cambiarli vicino ic audio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2012 Segnala Inserita: 12 maggio 2012 quelli che reagiscono allo shock termico
tecnotronic Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 ma se devo sost quelli in smd avrò bisogno lo scheva !!! la cosa si complica.. sto aspettando che si raffredda e cerco di analizzare il punto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2012 Segnala Inserita: 12 maggio 2012 eccolo,premi get manual in basso a dx dopo pochi secondi
tecnotronic Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Grazie Riccardo gentilissimo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 prova a staccare anche la pulsantiera,non si sa mai
tecnotronic Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2012 lo staccata appena aperto il coperchio, di prima mattina lo riacceso resta ad alto volume ma ora riesco ad abbassarlo. se saprei i condensatori che agiscono su questo difetto sto cercando di capire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 allora dipende dalla tastiera,forse il valore normale va memorizzato in qualche modo
tecnotronic Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Questa mattina ho fatto la prova a freddo. prima di accenderlo stacco la tastiera , il volume da 20 va salendo a 100, dal telecomando lo abbasso e immediatamente va salendo a 100, sicuramente sono dei condensatori di livellamento che si occupano di questa funzione .che ne pensi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 penso più a qualche smd ceramico che va in dispersione ,una rogna comunque. Devi seguire le piste che dalla tastiera vanno al processore (lo so,è un lavoro improbo),però qualcuno c'è riuscito non molto tempo fa,non ricordo in quale sezione,forse LG
tecnotronic Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Una rogna si!! proverò a sezioni a riscaldare i cond smd .O viceversa riscaldo , poi col congelo :-)
