cuddia Inserito: 12 maggio 2012 Segnala Inserito: 12 maggio 2012 salve la tv in oggetto ha problemi sul video con audio perfetto. Il problema iniziale mi ha detto il cliente si manifestava ad intermittenza, adesso il problema è costante. Il video non è presente il quadro è illuminato e si vedono delle righe in verticale di diverse larghezze e colori. Io sospetto che sia la scheda t-con. Su questo televisore prima della t-con c'è montata un'altra scheda intermedia. Qualcuno sa aiutrmi per capire meglio e magari con più certezza dove si trova il problema? la t-con montata è: 324046WHC6L Grazie anticipatamente a tutti. Buona giornata
cuddia Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2012 salve a tutti io ho trovato tutte e due le schede su ebay alla modica cifra di 70 €, cercavo un aiuto nel capire se il problema potrebbero essere loro. Si accettano tutti i tipi di consigli. Grazie a tutti.
Luigi Di Donato Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Inserita: 20 maggio 2012 Purtroppo in questa situazione nessuno e' in grado di assicurare se e' un problema di una o l'altra scheda o entrambe. Quando si manifesta questo difetto al 80% la causa e' la T-CON e per il 20% purtroppo entra anche in gioco il pannello che fa gli stessi scherzi dalla t-con. Prova a smanettare sui connettori a pressione o scaldare con un phon la zona almeno vedi se cambia qualcosa di localizzare la zona.
