fmarconi Inserito: 13 maggio 2012 Segnala Inserito: 13 maggio 2012 Cerco schema cassa SR live550a, qualcuno può aiutarmi? Grazie.
SA 9900 Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Con SR non ho trovato nulla..e' giusta la marca?
fmarconi Inserita: 13 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2012 Si la marca è quella a meno che non la riportino come esserre o esseerre.... Comunque grazie per l'interessamento.
fmarconi Inserita: 21 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2012 (modificato) FInalmente ho trovato lo schema....ma ho bisogno del vostro aiuto...come sempre ;-) la cassa all'accensione presenta un forte "bump" seguito da ronzio, lo stesso bump si ha anche allo spegnimento. Ho notato che all'accensione il cono del woofer viene attratto verso l'interno generando il rumore e allo spegnimento viene rilasciata. Ho misurato tra positivo e negativo del woofer una tensione di -13,40V ed ho notato un eccessivo riscaldamento dei finali sap16p (sezione negativa). Ho testato tutti i transistor della sezione bassi senza trovare nessun problema; ho provato ad invertirli con quelli della sezione alti (sono speculari)...e non è cambiato nulla... Ho controllato tutti i diodi e sembrano ok. Ho sostituito il tl431 e tl701, ma anche in questo caso nessun cambiamento; ho misurato le resistenze e sembrano ok...dove può essere il problema? COs'altro potrei provare? Grazie a tutti. Scusate non riesco a postarvi il file dello schema...come si fa? ** istruzioni in MP Modificato: 21 maggio 2012 da Livio Migliaresi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2012 Segnala Inserita: 21 maggio 2012 caricalo su un sito di hosting tipo imageshack e posta il link
fmarconi Inserita: 21 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2012 Ecco lo schema della sezione finale. Grazie ancora.http://netload.in/datei9bGLwQhasZ/SR152B-FINALE.pdf.htm
tesla88 Inserita: 22 maggio 2012 Segnala Inserita: 22 maggio 2012 Da quanto ho capito hai una tensione DC che permane (quindi durante il funzionamento c'è) sul Woofer ... questo di sicuro fa scaldare parecchio i finali perchè devono dissipare costantemente potenza, senza contare che rischi di bruciare il Woofer ...controlla che anche la sezione alti non abbia DC in uscita...in modo da capire se il difetto è comune. Poi inizierei a controllare tutte le tensioni di alimentazione. Se manca una tensione è facile che l'uscita si sposti rispetto allo 0 .Visto che il finale è disaccoppiato in DC rispetto al preamp dovrebbe dipendere solo dalla duale di 75V (controllala!) e dai transistor dello stadio finale.Controlla bene tutti i transistor dello stadio e non solo i finali che tra le altre cose, i SAP sono particolari quindi occhio nel controllarli perchè sono Darlington.Che poi non sono proprio speculari le 2 sezioni dato che la parte dei bassi monta 3 coppie di finali mentre la sezione alti solo 1.Basta che un solo transistor sia guasto ... Controlla anche i transitor MPSA... Prima operazione che farei comunque è controllare C54 che disaccoppia la DC fra pre e finale (4.7uF NP ) , anzi diciamo che lo scollegherei isolando così pre e finale. Se il problema persiste è di sicuro nel finale.Controlla anche o sostituisci C56. P.S: Dove hai trovato lo schema ?? interessante
fmarconi Inserita: 22 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2012 (modificato) Ciao Tesla, Grazie per l'aiuto! La dc non è presente sulla sezione alti è un problema solo della sezione bassi. Ho misurato la tensione sui collettori dei Sap ed ho 64,4V e -64,4V. Ho eliminato il c54 e il problema persiste, quindi la sezione finale è quella incriminata. I SAP dovrebbero essere tutti buoni, li ho controllati con uno strumento il Peak AtlasDC55 che serve a misurare transistor diodi e altro...oltretutto due sap 16p e un sap16n sono stati sostituiti in quanto la prima volta che ho testato l'apparecchio non li avevo fissati al dissipatore e scaldando a bestia sono andati in corto... Come ho scritto ieri ho controllato tutti i rimanti transistor compresi gli mpsa e sembrano ok....come se non bastasse li ho invertiti tutti con quelli della sezione alti nella speranza di spostare il problema su quella sezione, ma senza risultato.... Sostituito anche c56 senza risultato. Srinceramente non so più che pesci prendere... Reperire lo schema è stato un casino! Me lo ha procurato un amico che conosceva un tecnico ex C.A.T SR...diciamo che ho avuto....una bella fortuna... Modificato: 22 maggio 2012 da fmarconi
fmarconi Inserita: 22 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2012 Aggiornamento. Ho staccato due coppie di finali e sto provando con una sola coppia. All'accensione il problema rimane solo che il sap16n (+) diventa rovente in pochi secondi.... Non riesco a capire...
fmarconi Inserita: 22 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2012 Scusate al domanda stupida....ma non sono un tecnico professionista... Dallo schema le sezioni sembrano identiche, se non per il numero di finali...allora perchè la r160 è da 27 ohm (in realtà è montata una 33) e la r197 è da 110ohm?
