rioma65 Inserito: 12 maggio 2006 Segnala Inserito: 12 maggio 2006 Scusate se la domanda può essere assurda ma ho dei problemi di funzionamento in ladder aggiunti in progetti già esistenti. Ad esempio se inserisco dei timer di controllo per rivelare tempi di passaggio prodotti fra due fotocellule , i timer inseriti e monitorati in on line non funzionano.Ossia si vede attivre i segnali delle fotollule ma il ACC del timer no gira e EN (enable) non si attiva.Sicuramente non ho definito qualcosa.Grazie per eventuali suggerimenti.
stefano83 Inserita: 12 maggio 2006 Segnala Inserita: 12 maggio 2006 ciao...hai visto se sono gia usati da qualche parte nel progetto???Se no...Controlla se li hai dichiarati nel DATA FILES...
jumpier Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Inserita: 15 maggio 2006 Il o i ladder che hai aggiunti, li stai richiamando? :ph34r:
Ronnie_james_Dio Inserita: 19 maggio 2006 Segnala Inserita: 19 maggio 2006 Ciao, prova a verificare che il segnale che abilita i tuoi timer non sia impulsivo, cioe' decada subito...in questo caso devi "tenerlo su" attraverso bit ausiliari di controllo...con istruzioni latch che decadono (unlatch) quando il tuo segnale viene a mancare....Ronnie
