paolo pisu Inserito: 15 maggio 2012 Segnala Inserito: 15 maggio 2012 salve a tutti del forum,ho un problema con il monitor,questo monitor all'inizio lampeggiava e ci voleva diversi minuti prima di accendersi poi ho cambiato alcuni elettrolitici e si è acceso normalmente subito però è durato 3 giorni e poi e morto completamente non da più segni di vita , ho comprato tutti i condensatori elettrolitici, eccetto quello da 400volt che non ho trovato, solo che non son riuscito a trovarli uguali allora al posto di 50volt ho messo da 100volt con i mf uguali ,però non succede nulla il monitor non da segni di vita.sicuramente è in corto qualcosa. appoggiando i puntali del tester sopra gli elettrolitici stacca la corrente, è normale questa cosa?forse è qualcosa che è andato in corto chi può aiutarmi ha risolvere questo problema, quali componenti vanno prima in corto?vorrei riuscire a far riaccendere questo monitor ,sempre con il vostro aiuto perchè da solo non so da che parte cominciare ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi daranno una mano un saluto paolo
paolo pisu Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2012 salve a tutti del forum ,nessuno sa darmi qualche consiglio per riparare questo monitor lcd packard bell
paolo pisu Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2012 ciao Riccardo,il modello è: ft 700 è un monitor che ho aquistato con il pc e mi dispiace buttarlo perchè si vedeva benissimo ,ti allego anche una foto della scheda del primario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Inserita: 20 maggio 2012 lo schema non lo trovo,le tensioni ci sono? Il Fet sul dissipatore di dx è buono? i due diodi su dissipatore sono buoni? Il piccolo elettrolitico blu a fianco del dissipatore del fet l'hai cambiato?
paolo pisu Inserita: 25 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2012 ciao Riccardo,scusa se non ti ho risposto prima ma avevo dei problemi con la connessione .innanzi tutto grazie per l'interessamento e l'aiuto che mi stai dando.ho tolto il fet e l' ho misurato ,puntale rosso al centro (drain) e mi da in entrambi 4.6 - ho provato anche con il puntale nero al centro ,ed in entrambi i modi mi da sempre 4.6 circa .- sicuramente è andato cosa ne pensi .la sigla del fet è : PHX I0NQ60E PHm0306B5 se non lo trovo uguale quale posso montare ce una tollerabilità.?inquanto ai diodi del fet li cambio direttamente , il condensatore blù si gli avevo cambiati tutti ,tranne quello da 400v . ma siccome non gli avevo trovati uguali gli avevo montati con un maggiore voltaggio forse anche troppo .2 da 50 volt li ho sostituiti da 100volt ,però con i mf uguali . hai notato Riccardo che in uno dei dissipatori gemelli ce la resistenza cotta si vede che ha scaldato molto converrà cambiare anche questa ,cosa ne pensi .ti ringrazio aspetto conferma .ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2012 Segnala Inserita: 25 maggio 2012 per il fet cercane uno di caratteristiche simili confrontando i data sheet che trovi in rete
