Mivar 25S3 Alimentatore
Il video si era spento (audio OK) ho notato subito sull'alimentatore i 2 condensatori per la 148V : C16 (100microF 16V) e C20 (33microF 250V) gonfi e danneggiati. Li ho sostituiti ed il TV ha ripreso a funzionare. Noto che i resistori R4 (100K 2W) ed R13 (220ohm 5W) scaldano portandosi sui 70-80 °C.
E' regolare?
Ho notato poi che senza segnale con schermo nero (AV) sulla parte alta dello schermo ci sono due ritracce di colore R,V e B (totale 6 righe) e regolare?
se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio
se la Vb è regolare è normale.
Per le ritracce colorate prova a sostituire i tre elettrolitici sull'IC del verticale C48,C51,C54
Con Vb intendi la 148V? E' regolare. Anche la 11V e la 14V sono ok.
Proverò a sostituire i condensatori.
