Lg Mod. 32Lg3000 - Spento
Il TV si è spento di botto, nel momento preciso in cui è stato soffiiato all'interno del vano CAM, per togliere eventuale polvere.....Andando direttamente sul modulo alimentatore, ho trovato Q502 ( 9nk65zfp ), in corto netto e un fusibile di 3,15 A aperto....Come è potutto saltare in questo modo cosi assurdo questo mosfet?...mi basta sostituirlo per ripristinare il funzionamento dell'alimentatore, oppure devo controllare e sostituire altro?....possibile che sia saltato anche l'IC U500, ( NCP1207A, PWM Current−Mode )?...Ho gia esperienze alquanto negative in questo senso, con recidive immediate, appena dato tensione al TV...grazie per consigli eventuali.
la dipartita del mosfet su un alimentatore è sempre foriera di brutte sorprese,ti auguro di no ;)
