Imperial Mfl21M3Gr|03 Chassis Swing 21'
antoniopedulla
Buon giorno sono nuovo del forum , saluto a tutti
mi servirebbe un aiuto mi trovo un tv come da titolo purtroppo e' saltato il primario
il ci. e un diodo zener ma per causa di illegibilita' non posso sostituire i componenti
cerco lo schema dell'alimentazione primaria di questo tv ,
un grazie di chi mi da una mano
distinti sdaluti
Luigi Di Donato
Ciao, c'e' modello e telaio ma non la marca, Sinudine?
antoniopedulla
imperial ,formenti scusami non misono accorto
hai qualcosa ?
Luigi Di Donato
O.K. Il titolo e' stato modificato, domani mattina vediamo di trovare lo schema elettrico, ;)
antoniopedulla
buon giorno ho controllato ma non e' questo , purtroppo e' saltato il circuito integrato sul primario e' non risco a vedere la sigla , ma ha 5 piedini quindi interesserebbe solo il primario il IC e di tipo 5Q0765RT
è un 5q0765rt equivalente anche a ka5q0765rt,di più "ninzò"
antoniopedulla
credo di si anche se non si riesce a leggere , ma il problema e' anche su un zener non si riesce a stabilire la sua sigla
Luigi Di Donato
Dammi un attimo la posizione dei componenti, voglio provare una cosa, esempio l'integrato, zener , e qualcosaltro intorno all'5Q0765RT . IC??
Il numero di posizione puo' aiutarci per trovare lo schema elettrico dell'alimentazione.
Modificato: da Luigi Di Donato
antoniopedulla
ok stabilisce la tensione su un piedino de IC al momento non ho il circuito qui davanti , quindi si potrebbe lavorare anche circuiti che montano lo stesso componente
Luigi Di Donato
Si, voglio fare una ricerca per immagini e vedere i vari schemi , pero' per vedere se e' il tuo mi serve in numero di posizione dell'integrato, vedi che e' scritto sullo stampato. Potrebbe essere o 18 volt o 5V1 ( 5,1 ) ma dipende dove e' montato, se e' sul cnx e' da 5,1 ma non possiamo sbagliare dobbiamo essere sicuri .
antoniopedulla
ok cerco di postare la foto ma la cosa strana e' che il diodo e' collegato in serie a un condensatore poliestere e l'atro capo sul piedino n. 4 dell'IC
antoniopedulla
come si fa a postare una immaggine ?
carica la foto su imageshack e poi posta il link
Luigi Di Donato
Mi e' venuto il torcicollo ;) Scherzo, ma l'integrato e' N 811,??........ N? :blink:
antoniopedulla
Ciao buon Giorno no e'un 5q0765rt di questo sono sicuro adesso hoo il dubbio sul zenere che si colloca con il catodo sul piedino n. 4 del ic e l'anodo collegato in serie a massa con un condessatore poliestere mi manca solo il voltaggio ciao e' possibile che non si trova un schema?
antoniopedulla
ok problema risolto sostituitoo IC kaQ50765rt , il fotoaccoppiatore , diodo zener da 5.1 e' il diodo dv611
grazie a tutti per la colloborazione
adesso riassumi l'intervento in guasti risolti :thumb_yello:
Luigi Di Donato
Quando non riusciamo a trovare lo schema elettrico, conviene mettere la sigla del componente ( integrato ) e fare una ricerca solo per immagini. tra le tante immagini sicuramente apparira' qualche schema di montaggio dove viene impiegato quel componente ( attivo ) e se siamo fortunati proprio lo schema che ci interessa. L'uovo di Colombo ma non tutti ci pensano.
