Scheda 1746ni4 - COME COLLEGO 4 TERM TIPOJ
:ph34r: AIUTO
non trovo lo schema di collegamento della scheda 1746NI4
o meglio come le collego le termocoppie tipo j sulla suddetta scheda
aiutatemi
visto che ho provato tutti i collegamenti menzionati nel manualetto della stessa
chiedo aiuto a voi
ciao a tutti
CIAO ZIO Livio
Ho dato una occhiata velocissima al manuale della scheda, credo proprio che la scheda non gestisca il segnale di termocoppie ma bensi segnali 0 - 10V e/o 4 - 20 mA.
Penso proprio che ti serviranno dei convertitori di segnale.
Saluti Adolfo
Ciao per peter collegare un a tercmocoppia tipo j devi montare un piccolo convertitore in corrente sul dispositivo termocoppia ed entrare in corrente 4-20 mA 0-20Ma e poi con opportune scalature rielaborare il valore da misurare ..con istruzioni di scalatura (scp) all interno del programma plc .Il modulo ni4 puo anche acquisire segnali in tensione ..quindi vedi un po te cosa scegliere,ma comunque evita il collegamento diretto!!anzi se puoi monta anche una barriere di separazione per evitare spiacevoli situazioni .
Se non ricordo male per collegare delle termocoppie di tipo "j" dovevi utilizzare il modulo 1746-NR4 o 1746-NT4
Modificato: da jumpier
Si vero nello specifico!!!!ma puoi comunque uscirne fuori anche se non sei munito di tale modulo con alchimie tipo quella precedentemente da me descritta...che poi del resto è molto facile e funzionante
Io ho utilizzato un modulo convertitore della "ecodin"con ingresso t.c. oppure pt 100 e uscita 4-20 mA
Concordo con mc4f; le schede da me roposte erano solo per evitare il convertitore
esterno e non per contraddire la tua idea. Ad ogni modo, utilizzare l'una o l'altra
soluzione è indifferente.
Buon lavoro!!
