Video Proiettore Toshiba Tdp-Sp1 spento
Salve ragazzi.. ho tra le mani un videoproiettore toshiba che non si accende più.. ho controllato sull'alimentatore: fusibile, finali e ponte raddrizzatore.. ed è tutto ok.
Qualcuno sa dove posso reperire lo schema elettrico o saprebbe aiutarmi? Grazie mille.
:worthy: :worthy:
Eccolo:
Link
Premere in basso a destra dove appare la scritta "get manual".
eccolo,ma non abituarti ad essere servito così in fretta... :lol:
Noooooo Spettacolo... siete grandiosiiii :D :D Grazie mille !!!!
scusatemi.. ma non c'è lo schema elettrico?? :(
sembra di no,in caso di guasto il trouble-shooting dice di sostituire tutta la scheda.....bell'aiuto!
infatti.. :D :D oddio... come posso fare??
c'è il part-number del power supply.Vai da un Cat Toshiba e te lo fai ordinare lasciando la caparra.
Chiedi se rivogliono la parte guasta (exchange credit) altrimenti puoi divertirti a ripararla,ma non credo sia facile
Prima di tutto inserisci la sigla precisa dell'alimentatore, successivamente prova a vedere che tipo di driver/regolatori sono montati, per ultimo prova ad inserire una foto dettagliata sia lato componenti(togliendo il dissipatore in alluminio) che lato saldature della scheda, in modo a da avere più informazioni possibili per aiutarti.
