Samsung 932Mw Si Sente Ma Non Si Vede
Salve un amico mi ha portato questo televisore purtroppo si sente l'audio del canale ma non visualizza nessuna immagine, vi siete mai trovati con questo difetto? dite che è l'alimentazione? chi mi può aiutare a trovare il service manual grazie a tutti in anticipo! :smile:
Vai nella sezione "Guasti TV risolti", e trovi la soluzione al tuo problema.
Il filmato della riparazione e' riportato sotto.
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
buongiorno mi ritrovo nello stesso problema solo che per me l'immagine non compare neanche per mezzo secondo ma l'audio si sente secondo te è lo stesso problema? ti ringrazio anticipatamente e complimenti per il video
Grazie.
Puo' darsi che e' saltato anche il fusibile in serie all'alimentazione dell'inverter oltre al trasf, quindi le lampade non vengono alimentate .
In questo caso pero' la cosa e' un po' piu' grave, entrano in gioco anche altri componenti oltre al trasf, controlla il fusibile sulla scheda, speriamo che non e' interrotto. Speriamo solo che il trasf. non ha rotto i mosfet e l'integrato sul pilotaggio.
su un lcd simile ho sostituito il trasf. inverter.
  • 8 years later...
Salve, vorrei sapere per cortesia come posso risolvere questo problema, ho un televisore Samsung 932 MW  19", si sente ma non si vede, ho sostituito il trasformatore inverter ma non ho risolto nulla, quando accendo il televisore non si vede nulla da subito. Grazie Saluti
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
