Dtt I-Can 2007
Mi arriva questo tlc con funzionamento parziale al pigiare non agiscono i tastini dall' uno al sei oltre quello
di accensione detti tasti sono posizionati a tre in fila altri tre sotto in testa lo spegnimento -7 tasti- si apre
controlli di routine molto accurati si cerca qualche pista interrotta che vieta di ricevere l' inpulso al micro
processore al funzionamento dei tastini che non rispondono. A' vista con lente ingrandita parecchie volte
non si notano interruzzione alle piste che interessano col tester cicalino si restringe il campo sul circuito
dei contatti da controllare -7 tasti- continuità tra di loro presente ma ancora nulla. Si prova a raschiare con
leggerezza la pista che va verso l'Ic che si perde proprio sotto l'integrato sempre col buzzer un puntale dove raschiato fisso l' altro alla ricerca del pin che suona trovato tra cinque piste sepolti sotto - Ic da24 pin-
si crea un collegamento volante ben fatto e tutto ritorna nella normalità. Telecomando OKKei.
Non ci ho pensato neanche un attimo di staccare l'Ic mi sarei trovato in difficoltà. Ho preferito questo tipo
di soluzione.- che mi è andata bene. Complimenti dal cliente. - che mi interessava- :thumb_yello: :clap:
Luigi Di Donato
Ti interessava il cliente o la cliente??
aahahah magari era una bella donna :D ne conosco di gente che in questi casi si impegna al massimo!! uno lo vedo sempre riflesso allo specchio :P
grazie per gli attributi ma.... non ho l' età...solo una cortesia. (a una bella donna matura) :thumb_yello:
Luigi Di Donato
;) Ecco per quale motivo il messaggio e' in rosso :lol:
Non e' che ti vuoi fare la pensione?
Va be ragazzi, chiudiamola qua altrimenti facciamo concorrenza a F.B. e questo non giova a chi cerca informazioni sul guasto.
