tsv1860 Inserito: 18 maggio 2012 Segnala Inserito: 18 maggio 2012 ciao, ho il seguente problema su un "21v1e Bifonico": nel passaggio da scene chiare a scene scure il video si chiude completamente (si vedono un po' le ritracce con sfondo leggermente sul blu/violetto) per circa 1 secondo. Poi il video si riapre e funziona correttamente. La cosa si verifica +/- 1 volta al minuto (e sempre dal passaggio da scena chiara a scura) per appunto 1-2 secondi, l'audio in quell'istante rimane funzionante. Aggiungo che la cosa si verifica sia a televisore appena acceso sia a TV caldo. Da dove sarebbe meglio cominciare a controllare? Verticale -condensatori e TDA8170-? Altrove? grazie, Ivan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 (modificato) prova a ritoccare la G2 (screen) sul trafo eat Modificato: 18 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
tsv1860 Inserita: 19 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2012 grazie Riccardo! Regolata la G2 e il problema in 20-30 minuti ora non è riapparso. In giornata faccio di un test continuativo di qualche ora e verifico. Da notare che la G2 è stata proprio sfiorata e il trimmer è stato praticamente rimesso nella posizione originale. G2 aperta di 1/8 di giro ed è diventato tutto luminosissimo, G2 richiusa di 1/8 di giro e problema magicamente scomparso, bene così! Concludo dicendo che la ventosa e in generale l'EAT è un po' "cotta" -anche se tiene ancora perfettamente- Il codice riportato (non so se è originale o è già stato sostituito in passato) riporta MHFI20-00A, a cosa può corrispondere? DS13 potrebbe eventualmente andare nell'eventualità di scariche dall'EAT? Grazie per il suggerimento, Ivan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2012 Segnala Inserita: 19 maggio 2012 (modificato) il DS13 è abbastanza affidabile al contrario di suo cugino DS19 ,se va bene così lascia stare,altrimenti lo devi cambiare Modificato: 19 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
tsv1860 Inserita: 20 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2012 certo, se non scarica non lo tocco; era solo per capire a quale EAT poteva corrispondere quella sigla. Grazie di nuovo!
