Samsung Le26S86Bdx/Xec Immagine A Strisce
Come da titolo mi hanno portato questa tv con il seguente problema:
Appena accesa la tv presenta lo schermo a strisce... via via che riscalda la tv riprende a funzionare anche per ore...
Mi accorgo però che quando l'immagine è chiara, la tv è come se facesse continuamente l'autoregolazione ( spostadosi di pochissimo - quasi impercettibile )
Ho provato a staccare la T-CON e aspettare che la tv riscaldasse... con il risultato che spengo, collego la t-con, la tv si vede bene
Ho sostituito anche i condensatori al secondario della main
Vi è già capitato qualcosa del genere?
Grazie a tutti
sembrerebbe un problema alla T-con
Grazie Riccardo, puntuale e veloce come sempre
Effettivamente penso anch'io possa essere questo il difetto... però non mi spiego perchè con la t-con staccata, aspetto che riscalda la tv, collego la t-con e la tv si vede bene
Proprio adesso l'immagine stava sbiadendo, ho provato a flettere leggermente la scocca e la tv ha ripreso a funzionare.. è se fosse il pannello a difettare?!?
potrebbero essere i flat cable tra T-con e pannello e allora sono ca...voli amari
il pannello è collegato alla t-con tramite un solo flat :o
controlla quello e il connettore del cavo LVDS
