Monitor Lg 1750S Flatron
salve al forum...sono alle prese con un monitor LG 1750s Flatron che a freddo è perfetto cioè si accende e non da problemi fino a quando lo si spegne (anche per lungo tempo) il problema sorge nel momento in cui lo si riaccende: resta il led verde acceso, la retro si illumina per un po' ma l'immagine non si vede. per farlo ripartire bisogna scollegare il cavo di rete, attendere un po' e poi rifunziona. (gli elettrolitici li ho già sostituiti) chi può aiutarmi? roberto
probabile inverter difettoso (condensatori o trafo elevatori)
credo di si Riccardo, la scheda è una Lien Chang AI-0066 PCB però gli inverter montati non hanno sigla.
ho cambiato tutti gli elettrolitici manca solo uno da 3.3 mf che reputo insignificante.
Credo siano proprio gli inverter, da oggi il pannello si illumina solo 3 secondi e poi buio (penso vada in protezione).
Saluti e grazie Riccardo
Modificato: da marcamat
ho smontato un trafo elev. ed è siglato P0251 OK30 S. però sul web non ho trovato nulla.
vedi se riesci a trovare l'intero inverter
l'inverter è tutta la scheda,i trasformatori non sono inverter
intendevo tutta la scheda dell'alimentazione dove ci sono anche i trasformatorini, non penso che il gioco valga la candela il monitor ha già qualche anno.
