buona sera ,tv led nikkei mod.nk19v56ls ha come difetto quello di essere spento ma con il led che lampeggia in maniera continua,qualche consiglio a tal proposito?
i soliti,cambia intanto gli elettrolitici sul secondario
Luigi Di Donato
Se dopo aver sostituito gli elettrolitici la situazione non cambia, isola l'alimentazione che va all'inverter, potrebbe essere in protezione a causa di qualche mosfet in corto , almeno cosi' vedi se si accende e esce l'audio.
buon giorno,dunque i condensatori a tappeto sono già stati tutti sostituiti ed era una prova che ho fatto subito all inizio e il difetto persiste ancora,per quanto riguarda l isolamento invece l unica prova che ho fatto è stata quella di staccare il flat che va collegato poi al pannello,è una scheda piena di micro componenti e per quanto mi riguarda mi viene un po difficile operare l isolamento ma comunque il difetto c e ancora non accende a el led lampeggia sempre di continuo.
Luigi Di Donato
Mosfet in corto sull' inverter, vedi che ne monta 2, sono doppi mosfet che pilotano 2 trasf che alimentano 4 lampade. Uno dei 2 e' andato. Oggi ho fatto una modifica perche' non sono riuscito a recuperare i ricambi.
Ho montato un inverter a 12 Volt che ha sostituito quello integrato sulla scheda, la cosa e' abbastanza complessa.
Domani postero' una foto, tu vedi se e' la stessa scheda e poi vediamo cosa fare.
Prima di andare avanti pero' devi isolare l'alimentazione dell'inverter, se e'la stessa scheda ti diro'domani come fare.
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Vedi se e' questa, manca un trasf perche' mi e' servito su un altra scheda.
ciao luigi, spiacente ma non è questa la scheda è una tv a led ti riscrivo il modello nikkei nk 19v56ls anche per questo sostengo che mi è difficile isolare il secondario i componenti sono tutti situati al di sopra e sono tutti micro componenti.
Luigi Di Donato
Se e' un led l'inverter non centra niente ( il discorso resta valido per i modelli lcd con lampade ).
A questo punto non credo a un sovraccarico sul secondario ma piu' alla memoria inquinata.
Hai delle tensioni di riferimento sullo stampato?
  • 1 month later...
Ciao Luigi, scusa se mi intrometto in questa discussione. La scheda di cui hai postato la foto mi occorre. Mi potresti, per piacere, indicare dove poterla acquistare o se potresti ripararmela a "basso costo". Grazie.
Luigi Di Donato
Ciao, quella scheda che vedi in foto l'ho cannibalizzata, ha un mosfet carbonizzato con relativo trasf. elevatore e magari anche il pilotaggio rotto.
Tutta la zona del primario di alimentazione non ha problemi, quindi ti posso aiutare solo se hai un problema sul primario se ti servono riferimenti o sigle. Cortesemente lasciamo perdere proposte di lavoro , se sei campano vieni a Casandrino in via Napoli da Giggino " TVSERVICE " e ti regalo quello che ti puo' essere utile su questa scheda , gentilmente pero' non chiedere spedizioni o proposte per 2 motivi:
1) e' vietato dal regolamento
2) non sto sul forum per cercare lavoro .
Luigi Di Donato
per il led del nostro amico Vinclory, se e' uguale a quello che ho in laboratorio in questo momento dovrebbe provare a controllare i seguenti componenti:
Z1071AI
T.SP7050.2C 9282 ( 10 K 1nf ) ( alimentazione ) oppure
provare a fare un reset della Memoria.
  • 1 year later...
sono alle prese con questo tv con il medesimo difetto, come si effettua il reset della memoria?
pin 5-6 in cc tra loro per qalche secondo mentre si collega la spina di rete
  • 2 years later...
io ho la stessa scheda su un cube 15 ktv77 su cui e scoppiato ic siglato u2 corrispondente al Z1071ai che ho comprato e sostituito ma l'alimentazione fluttua pulsa e smontando di nuovo u2 si trova in corto l'uscita dello stabilizzatore e non riesco a trovare dove ilo corto
