merengues76 Inserito: 19 luglio 2006 Segnala Inserito: 19 luglio 2006 Sto cercando di utilizzare il flex i/o a 4 uscite analogiche.Ho costruito una rete formata da 2 chassy e un flex i/o remoto.La rete formata dallo scanner rio, dall'adapter posto nel secondo chassy e dal flex funziona correttamente (dapter in run, e nessun led di fault ne sullo scanner ne sul lla base remota del flex).Se al posto del modulo a 4 uscite analogiche vi ci metto un modulo a 16 uscite discrete le riesco correttamente a pilotare mentre ciò non avviene con flex ad uscite analogiche.Vi chiedo, come devo scrivere le righe di sw per avre una uscita dal canale 0 in un range 0-10v?devo usare l'istruzione COP? e quella BTW?Vi prego .!!!!!!!!!! GRAZIE IN ANTICIPO
Henon Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Ciao "Merengues76"quale PLC Usi SLC/PLC3/PLC5/ControlLogix/Automax ?se usi un SLC oppure un PLC5 devi tener presente che quando usi un Modulo con 4 o più Word Contemporanee devi usare un Istruzione BTW per scrivere e comandare la tua 1794-OE4 oppureun istruzione BTR per leggere una 1794-IE4/IE8.In quanto questi moduli non sono dei semplici moduli discretti, ma devono essere configurati eletti o comandati con istruzioni BT o MSG se invece usi un ControlLogix devi usare un Istruzione Message MSG.Comunque devi leggere il Manuale dello Scanner RIO1747-SN per SLC per il controlLogix il Modulo 1756-DH-RIO.Per comandare il Canale CH0 della tua Scheda 1794-OE4 devi prima inviare una BTW di Configurazionedel Modulo, poi quando è stata configurata, devi usare un altra BTW per Scriverele tue 4 Word nei Canali CH0,CH1,CH2,CH3Ricapitolando 1° BTW di Configurazione (Uscite +-10V e altri parametri di Configurazione) 2° Ricevere la Conferma di BTW Trasmesso con Successo (Quindi Modulo Configurato) 3° BTW di Scrittura per i 4 Canali Analogici Ricordati di Configurare con i Dip-Switch sul Modulo Adapter 1794-ASB Numero di Rach Starting Group Size inoltre devi configurarlo per tarmettere dati BT (Cioe non Discretti) BTW/BTRComunque non è sempre facile, ciao e buona fortuna.
merengues76 Inserita: 20 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Avresti un esempio concreto?
merengues76 Inserita: 20 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Il plc a mia disposizione è un slc 500/4.come dovrei scrivere l'istruzione di btw avendo configurato il file G dello scanner e quindi le uscite del flex assegnandoli rack logico1 gruppo 0 e selezionato 1/4 di rack
Henon Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Guarda il Manuale del Modulo 1747-SNlink http://literature.rockwellautomation.com/i...um013_-en-p.pdfPoi bisogna conoscere quale Firmware c'è nel SLC se uguale o superiore al OS401 Serie Chai la possibilità di usare le Istruzione BTW e BTR, altrimenti devi creare il medesimo procedimento usando i File M ( Guarda il Manuale al capitolo 5 e al Appendice D ). Pultroppo un esempio sotto mano non lo tengo, Però puoi vedere il Caso "A17997" su KnowledgeBase del Sito della Rockwelllink http://domino.automation.rockwell.com/appl...60?OpenDocumentSe guardi su KnowledgeBase trovi moltissimi esempi. Ciao
merengues76 Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Grazie dell'aiuto, ci vado subito e ti faccio sapere
merengues76 Inserita: 24 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2006 Grazie al tuo aiuto ho terminato il mio lavoro....sei stato utilissimo...ancora grazie
