Model: Av-21Bf11Ens Jvc
angeloconte68
Salve, questo tv lampeggia il led di accensione e non parte. Dopo due ore parte,pero se spengo ritorna di nuovo come prima. Ho sostituito tutti gli elettrolitici ma niente. Penso qualche zener ma non ho lo schema. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
prova questo premendo get manual accanto al preview dopo qualche secondo
angeloconte68
Grazie Riccardo, lo schema e questo vi faccio sapere. Buona giornata.
angeloconte68
Ho provato a cambiare qualche diodo sul primario, niente.
La tensione 130v e bassa 11v.? All'uscita del secondario.
stacca il finale di riga e fai la prova lampada
angeloconte68
Quale dei tre piedini devo mettere la lampada? Che non lo mai fatto.
togli il finale e collega la lampada tra la massa (emettitore) e piedino centrale (collettore)
clicca prova lampada
angeloconte68
Grazie Riccardo, del suggerimento.
Ho messo la lampada da te suggerito, ma non si accende. Ho notato che si sente il rumore dello switch che vuole partire, cosa potrebbe essere?
verifica i componenti dell'alimentatore,condensatori in particolare ma anche diodi e resistenze di alto valore sul primario
angeloconte68
Codensatori cambiati tutti sul primario. I diodi fatto la prova con il tester ma risultano apposto. Sostituisco comunque?
no,aspetta.Continua i controlli.Prova lampada sicura?
angeloconte68
Ho messo la lampada, ma non si accende Riccardo,
volevo dire senza finale o altri carichi sulla Vb
angeloconte68
Tolto finale di riga, trasformatore di riga, e la tensione +B e sempre sui 11volt, quanto doveva essere molto di piu.
dovrebbe essere circa 100-120V,vedilo sullo schema
angeloconte68
Si,si 120volt ma ho cambiato tutto.
angeloconte68
Sono basse le tensioni sul secondario dello switch,la 12volt esce 3volt, la 150volt esce 12volt. Devo cambiare il finale? Che dite?
