Mivar 21 M2 Tvd Led Lampeggiante
prova a ritoccare la G2 screen sul trafo eat.Se compare una linea orizzontale luminosa cambia il finale del verticale (TDA 3654 o altro, non ricordo) e i condensatori elettrolitici attorno.
  • Risposte 97
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmelo84
    49
  • Riccardo Ottaviucci
    38
  • elmarvog
    5
  • franco_porzio
    4
grezie a l ultimo consiglio di Riccardo forse ho risolto anche quest ultimo problema!
appena ne avrò la certezza vi darò conferma!
per il momento GRAZIE A TUTTI
ciao
te ne accorgerai dalla fattura che ti arriverà... :lol: prima di ringraziare
confermo!
funziona, ma ci sono alcuni difetti:
all accensione si vedono delle righe orizzontali sulla parte superiore dello schermo di colore bianco! ma dopo qualche secondo si accende del tutto!(quindi questo potrebbe anche andare!)
il problema più grave ma soprattutto fastidioso è che l immagine risulta ingrandita, non centrata e la parte dell immagine che viene visualizzata nella parte superiore dello schermo si vede allungata!
qualche consiglio?
te l'ho detto ,cambia gli elettrolitici attorno all'IC del verticale,in particolare quelo da 2200uF,uno da 2,2,uF e uno mi pare da 220uF (sempre a memoria).Quindi regola i trimmer ampiezza e linearità verticale con un segnale di monoscopio (che puoi prendere da un emittente satellitare) in modo che il cerchio sia un cerchio e non un ovale.
Mi raccomando che la Vb sia quella giusta a schema.
Poi regola la G2 in AV senza segnale in modo da vedere lo schermo buio senza ritracce.Infine controlla il fuoco
i trimmer sono quei due vicini (uno accanto all altro) che si trovano sulla scheda proprio dietro lo schermo?
perchè mi raccomandi della Vb? facendo questi cambiamenti cambio anche la Vb?
i trimmer sono contrassegnati o sul lato rame o sulla bachelite,non ricordo.
Attento a non combinare altri guai :o
La raccomandazione sulla Vb è solo per essere sicuri che il Tv non sia sovra alimentato .
Il tariffario continua a crescere...
i trimmer sono questi?
la vb la ricontrollo all uscita dell alimentatore?
che guai potrei combinare?
Modificato: da carmelo84
  • sì,i trimmer sono come quelli :blink:
  • la Vb controllala dove vuoi,anche all'uscita dell'alimentatore sul plug del telaio principale
  • i guai che puoi combinare sono legati all'uso maldestro del cacciavite che può andare a cortocircuitare qualche punto vitale....
il verticale se non ho capito male è quella scheda elettronica che si può ribaltare! dove c è il trasformatore di riga! giusto?
se è questa gli IC sono 2!
e ci sono diversi elettrolitici!
il verticale è uno dei tanti circuiti che stanno sul telaio ribaltabile.
L'ic in questione si trova circa in mezzo ad esso,montato su dissipatore.
Ma uno straccio di schema ce l'hai?
no ho solo quello dell alimentatore che m ha dato nonno TONINO!
su questa scheda ribaltabile ci sono due IC
IC 3 = SSA
IC 4 =TDA
controllerò nel pomeriggio lo schema cartaceo in laboratorio e poi ti dirò.
Quelli che indichi tu forse sono il processore video e sincronismi.
Quello del verticale è vicino ai trimmer di regolazione di ampiezza e linearità,montato su dissipatore e forse somiglia più ad un transistor, con 5 o 6 piedini però.Un po' di teoria no,eh?
comincia dalla sezione didattica,qualcosa di interessante lo trovi
se provo a regolare i trimmer che ne dici?
lo posso fare con la tv accesa?
certo che puoi provare,ma se i condensatori sono esauriti non otterrai grosse variazioni.
Ovvio che devi farlo a TV accesa,attento alle scosse
ho lo schema sotto mano:
  • l'ic del verticale è IC5 TDA3653 fissato in verticale sul dissipatore,ha 9 pin
  • cambia senza pensarci due volte C44,C45,C53
riccardo per caso non è che avresti la possibilità di darmi i valori dei condensatori da cambiare!
non la tv a portata di mano e sto per uscire così li volevo comprare adesso!
grazie
non ora,nel pomeriggio.
comunque a memoria sono da 100uF 35V, 2200uF 25V,2,2 uF da 50V
grazie lo stesso Riccardo! sono riuscito a fare un salto a casa e dare un occhiata ai condensatori, tutto fatto!
domani spero di poterli cambiare! ti farò sapere!
tutto fatto!
ho cambiato i condensatori ed ora funziona, non ho dovuto nemmeno toccare i trimmer!
Riccardo potresti spiegarmi in modo semplice il problema?!
ringrazio tutti per l'aiuto!
ciao
e te la vuoi cavare con un semplice grazie? mandaci il codice fiscale per la fattura :lol:
Il problema semplice da spiegare.Il condensatore da 100uF era la causa delle righette e probabilmente avrebbe fatto bruciare il finale verticale se non l'avessi cambiato.
Quello da 2200uF è la causa della linearità inferiore anormala e l'altro piccolo pure.
