Altoparlanti In Parallelo. Collegamenti Amplificatore.
buonasera a tutti io mi ritrovo un amplificatore a transistor da 30 watt della bouyer AS 30 nel retro mi ritrovo delle uscite singole mono da 4-8-16-omm
poi ho 2 uscite 50 volt e' 100 volt per trombe a trasformatore,
chiedevo: io ho due trombe da 16 omm 30 watt se li metto in parallelo posso sfruttare l'uscita 16 omm? o rischio il surriscaladamento dei transistor? se uso l'uscita 8 omm dato che in parallelo ,la resistenza si dimezza la potenza sonora e inferiore o superiore cambia qualcosa come posso sfruttare al meglio le due trombe per avere una resa migliore? grazie aspetto qualche consiglio ;)
devi metterle sull'uscita di 8 ohm
ciao grazie riccardo cosi' avevo pensato di fere ma cambia qualcosa col wattaggio? so' che se metto una cassa di 8omm su un uscita di 16 l'amplificazione diminuisce e viceversa se la metto sui 4 omm l'amplificazione aumenta ma ce il rischio di bruciare i transistor giusto? o mi sbaglio scusa le domande banali ma voglio capirci un po'.
come giustamemnte detto due trombe in parallelo hanno 8 ohm, quindi andranno collegare sull'uscita corrispondente, ovvio ogni tromba "suonerà" la metà in confronto ad una singola da 8hom, e fino a quì è tutto ok, mentre se le metti in parallelo sull'uscita a 16ohm, rendono il doppio, ma nel finale passerà pure una corrente doppia, pena la sua precoce dipartita
ok grazie di tutto li mettero' in parallelo negli 8 omm cosi' sto tranquillo. buonagiornata :thumb_yello:
