Sony KV-29FX11D Video Intermittente
Ciao, Sony trinitron KV-29FX11D. Ho trovato che dovrebbe corrispondere al tel.BE-3D del quale ho scaricato lo schema. Sullo schema però, è riportato il circuito della sheda C (quella finale del cinescopio) ancora con i finali colori a transistor mentre il televisore monta tre IC TDA610.
Sto indagando sul circuito cut-off e avrei bisogno dello schema della scheda C corretto che non riesco a trovare.
Ciao e grazie
questo l'hai scaricato? mi pare però che abbia i transistor come finali video,niente da fare Modificato: da Riccardo Ottaviucci
si, l'ho già scaricato. Anche la Sony con tutti i modelli che ha, mi ha fatto perdere mezza giornata ma non sono riuscito a trovare la scheda C con i tre integrati. Vediamo un pò, andrò a tentativi.
Grazie e ciao
ciao ,hai provato a rigenerare il ciniscopio? fammi sapere.
Ho avuto anch'io quel sospetto e ho provato a rigenerarlo. Alla riacensione, per 5 secondi è partito bene ma poi ha dato una piccola scarica all'interno e si è completamente oscurato. Tutte le funzioni dell'EAT sono normali. Adesso appena ho ancora del tempo da dedicargli devo capire cosa gli è successo.
Grazie e ciao
se non è il cinescopio prova anche a sostituire le resistenze di alto valore sull rgb vicino il trimmerino della g 2
