acocco Inserito: 27 maggio 2012 Segnala Inserito: 27 maggio 2012 Ciao a tutti, premetto la mia ignoranza in fatto di televisori e di elettronica ma mi è morto il televisore e volevo cercare di rimetterlo in piedi con le mie forze.. il televisore in oggetto ha probabilmente il noto problema dell'integrato 451 (al7876); aprendo il televisore l'ho trovato dissaldato e le piste del circuito sono leggermente brunite probabilmente per le elevate temperature di esercizio. L'ho sostituito con un AL7876N e ho sostituite gli elettrolitici C400, C401, C402, C404, C405, non ho sostituito le 403, 407 e 411 ed il problema permane. Non so se il 7876N è adeguato e se è necessario sostituire anche le resistenze mancanti per risolvere definitivamente il problema. Se qualcuno può darmi una mano gli sarei grato. saluti Andrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 (modificato) lo schema è qui,premi get manual a fianco al preview dopo qualche secondo. Poi fai la prova lampada Modificato: 28 maggio 2012 da Riccardo Ottaviucci
carlovittorio Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 (modificato) Normalmente prima di sostituire un componente è necessario controllare se è lui l'incriminato. Le saldature hai fatto bene a rifarle ma non avresti dovuto sostituire l'integrato. Ma a TV acceso c'è l'AT? Non hai detto qual'è il difetto iniziale dal quale partire per le prove. Vedo addesso che hai scritto led lampeggiante fai quindi la prova lampadina suggerita da Riccardo Modificato: 28 maggio 2012 da carlovittorio
acocco Inserita: 28 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Grazie per le risposte. Ho letto della prova lampada ma essendo un Ragioniere non ho ben capito dove prendere la tensione per la prova. Se poteste darmi i riferimenti sullo schema mi fareste un piacere. Grazie P.S. comunque ho tenuto tutti i componenti sostituiti. se fosse necessario posso reinstallare l'integrato.
Luigi Di Donato Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 Buonasera, neanche noi siamo ragionieri ma ragioniamo lo stesso. La tensione di riferimento puoi trovarla in parallelo sotto al condensatore di filtro di alimentazione dell'orizzontale, oppure togli il finale orizzontale e metti un capo a massa e l'altro sul centrale, cooe' dove stava saldato il collettore del finale pin centrale. Lampada a sfera a filamento 60 watt.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Inserita: 28 maggio 2012 se premevi il link che ti ho dato ti ci portava direttamente, e funziona anche per i ragionieri...
