Sharp Lc-30Hv4E Va In Protezione
ieri sera ho riprovato ad accenderlo!... schemo retroilluminato scuro per qualche secondo, poi è comparsa l'immagine... ho provato a cambiare canale ma compariva in basso a sinistra una scritta "Regolazione" ma senza riuscire a cambiare canale".. poi lo schermo si è ridotto a circonferenza irregolare fino a diventare nero (sempre retroilluminato) e poi dopo qualche secondo si è spento completamente andando nuovamente in protezione. SE stacco la corrente e la reinserisco e poi tento di riaccendere la TV lo schemo rimane retroilluminato scuro per qualche secondo e poi si spegne andando in protezione!!!
:wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marill78
    32
  • Riccardo Ottaviucci
    16
  • Luigi Di Donato
    3
  • SA 9900
    2
visto che non ne riesco a venir fuori, pensavo già da parecchi giorni di sostuire anche il sesto condensatore sull'alimentazione, che ad occhio non presentava la bombatura superiore come gli altri già sostituiti, ma che mi sta facendo venire il dubbio che sia proprio lui la causa del problema:
http://imageshack.us/photo/my-images/842/img5935v.jpg/
poi mi chiedevo se fosse necessario sostituire anche i due condensatori evidenziati nella foto di seguito:
http://imageshack.us/photo/my-images/43/img5933vs.jpg/
:(:huh:
ieri sera mi accingevo a sostituire il sesto dei 6 condensatori sull'alimentazione, ma prima di sostituirlo ho fatto delle verifiche con il tester: ho messo il selettrore sulla misura di resistenza e ho controllato la resistenza dei singoli condensatori: tutti quanti al primo contatto mi davano valore infinito (circuito aperto) mente in seconda misura il valore 67 Ohm, tutti tranno uno, e non quello che anon avevo sostituito ma uno già sostituito.
Può essere che nel saldarlo lo abbia bruciato?? sarà per questo condensatore che la tv funziona e non funziona? :worthy:
Mi aiutate a fare un punto della situazione!! Mi conviene:
- smontare le lampade sconnettendo tutti i connettori bianchi tranne uno alla volta e provare ad accendere la TV? ... se la lampada fa prima rossa e poi gialla vuol dire che è andata!? (... ma con una sola lampada collegata la tv non va in protezione e quindi si spegne?
- verificare i condensatori con il tester analogico impostando il selettore su misura di resistenza x100 ... se la lancetta va avanti e poi torna in posizione di partenza allora il condensatore è buono (invertendo anche le polarità) !!!!
P.S. Riccardo sei già in ferie ??? BEATO TE !!! ;)
:angry: mi prendi anche in giro? Sono sei anni che non ci vado più e per un giorno che sono andato in piscina senti già la mia mancanza? :roflmao:
Non ho capito perche' cambi i condensatori a rate....ti conviene sostituirli di nuovo (tutti) e con le tensioni giuste..ciao
potresti indicarmi un metodo per verificare con il tester analogico i condensatori elettrolitici? Quelli che avevo sostituito non penso siano già partiti?!!! anche perchè il rivenditore qui nella mia zona se li paga 50 centesimi l'uno.
Inoltre volevo capire come verificare la buona riuscita della saldatura...sulla piastra di questo televisore in corrispondenza dei condensatori non si capiscono le piste e quindi la continuità con l'elemento successivo!! dovrei prendere lo schema funzionale e guardare di lì la continuità?!! GRAZIE 1000 anche per le info precedentemente inviatemi !!!!
col tester analogico si ha solo una misura indicativa ,spesso sufficiente,ma non esaustiva della bontà di un elettrolitico.
Si misura la resistenza in ohm x100 da 50 a 3000uF invertendo continuamente i puntali e vedendo se c'è la carica e la scarica.Per capacità sotto 100uF puoi usare la portata ohm x1000.
Ripeto,solo se il condensatore è completamente esaurito o quasi la prova può considerarsi affidabile,altrimenti le incertezze non te le toglie.
Ci vuole un capacimetro,meglio se dotato di misura dell'ESR
  • 3 weeks later...
ritoccate le saldature adesso il televisore non si accende proprio .. si sente la ventola che parte ed un ronzio, poi dopo alcun secondi la ventola si spegne e termina anche il ronzio !!! .. a cosa può essere dovuto il ronzio?
ieri sera ho riprovato.. adesso i 2 led (quello del decoder e quello del sintonizzatore) sono entrambi rossi, quando tento di accendere la tv non si sente più il ronzio, la ventola non parte più e non accade nulla..praticamente adesso non lampeggia più il led.. si sente un leggerissimo quasi inpercettibile sibilo... da dove devo cominciare???
non posso sapere se rifacendo le saldature hai provocato ulteriori danni come sembra, inoltre sugli Sharp tutto quello che so l'ho appreso da forum ,non essendomi mai capitati in laboratorio.
in realtà le saldature non le ho ritoccate io ma un mio amico molto bravo con il saldatore.. nè ha ritoccate giusto alcune che sembravano sporche poi ha risaldato un condensatore rifacendo per bene la piedinatura perchè se ne era saltata un pò di pista ... poi gli ho chiesto se secondo lui dovevo sostituire altri 4 condensatori che non avevo sostituito e lui me lo ha sconsigliato dicendomi che a vista sembravano buoni !!! .. quello che mi chiedo io è quel ronzio che sentivo era dovuto ad un condensatore o ad un altro componente che adesso è andato completamente e per questo non si sente più nulla ??!!!
posso solo aiutarti a cercare la scheda completa in rete
che intendi per scheda completa in rete?
quella che si ritiene difettosa,quale? Boh! Forse l'alimentatore che è stato manomesso
quanto costerebbe una scheda di alimentazione completa?
appunto avevo bisogno del codice.Dai 30 ai 100 euro,dipende dalla complessità
possibile che non sia proprio possibile riparare questo alimentatore?!!! quello che mi chiedo è quel sibilo da quale componente può provvenire?
Mentre ricontrollavo qua e là, ho trovato su una scheda (la DIGITAL UNIT) questo consensatore C4529 che da un piedino è strappato dalla pista:
http://imageshack.us/photo/my-images/255/img6419w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/194/img6420r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/img6425q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/441/img6434br.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/193/1bisi.jpg/
un consiglio su come risaldarlo e se secondo voi la non accensione possa dipendere da quel condensatore!!! GRAZIE Anticipatamente
sembra strappato in seguito ad urto.
Togli la vernice verde attorno alla piazzola sradicata e con un saldatore stagna bene tutta a zona,piedino del condensatore compreso.
Non so se poi risolvi solo con questo,sono un po' scettico,è un guasto sopravvenuto
Risaldato il condensatore, però il Televisore continua a non funzionare. Attualmente si presenta in questo stato: quanto inserisco il pulsante power sull'LCD il led è rosso e si sente un ronzio quasi impercettibile che aumenta quando premo il punsante power di accensione sul telecomando (per poi diminuire). Il led di accensione riceve il comando dal telecomando (in quanto lampeggia una volta quando premo il pulsante di accensione sul telecomando) ... cosa mi consigliate di verificare ??
Il LED frontale segnala qualche codice di errore,lampeggiando ?
Da' un'occhiata a questa discussione
http://members.forum...sharp+lc-30hv4e ,magari ti torna utile.
Inoltre,controlla/rifai molto bene le saldature di massa degli inverter.
Modificato: da Fulvio Persano
Allora ? A che punto sei ?
