42Pf3320 Telaio 4.9 A Caldo Buio
salve a tutti, questo plasma a caldo fà scattare i relè dell'alimentatore lasciando il tv con led verde acceso ma non vi è ne audio e video. ho provato controllare i cond. sembr ano ok, non sente variazioni con caldo- freddo nel senso che funzionando lo posso anche cucinare mà non fà nulla, poi a suo piacimento ècco il famoso "tac" del relè e addio..!! l'unica cosa che ho notato è che per farlo ripartire non è sufficente spegnerlo dal tc mà bisogna per forza staccare la spina. insomma una rogna!!!! qualche dritta?grazie a tutti.
ciao lo so' che potrebbe essere una cosa banale,questo consiglio , ma hai provato a sostituire il rele' ??
dopodicche' controlla l'alimentazione del rele quando si spegne se è ancora presente o no
Luigi Di Donato
Prova a ritoccare il trimmer dei 5 Volt posizionato sull'alimentatore, chiaramente controlla il valore con il tester.
L'altro giorno avevo un difetto simile su un LG, apparecchio riconsegnato da un altro laboratorio non riparato e il cliente e' venuto ad arricchire me.
Fortunatamente l'altro tecnico non ha manomesso niente ( l?avra' solo aperto e richiuso con circa 20 viti in meno ).
Il problema era causato da elettrolitici in smd staccati fisicamente sulla main , uno mancava del tutto e altri 2 si muovevano e cadevano come frutta matura appena li toccavi. L'altro tecnico fortunatamente (per me ) non si e' accorto di questa cosa.
Controlla anche tu un po' la main con prove termiche oltre a falsi contatti. Prova ad evidenziare la scritta sotto con il tasto del mouse.
I see you,
Modificato: da Luigi Di Donato
