gravity Inserito: 28 maggio 2012 Segnala Inserito: 28 maggio 2012 salve a tutti, premetto che sono nuovo in questo forum appena iscritto, volevo esporvi il mio problema con il televisore 47lg5000. chiedo a voi esperti una soluzione ove possibile accendo il tv e dopo qualche minuto va via l'immagine (schermo nero) ma l'audio funziona durante la visione e dopo sento spesso un ronzio dalla parte posteriore del televisore. spengo il televisore ,riaccendo tutto torna normale ma dopo ricomcia il problema. ho somanto il cover posteriore del televisore controllando tutte le schede non risulta presenza di circuito bruciato o componente, ma da quello che ho notato è tutto ok...nemmeno odore di bruciato. A voi la parola quale componente risulta essere difettoso? vi ricordo che anche con schermata nera nella parte posteriore del televisore si intravedono dei led bianchi. attendo vostro riscontro grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Inserita: 29 maggio 2012 è un TV a led o con lampade di retroiluminazione?
gravity Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2012 non saprei dirti il modello è 47lg5000 full hd lcd
Luigi Di Donato Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 parte posteriore del televisore si intravedono dei led bianchi. No, non sono led bianchi, secondo me e' la luce delle lampade accese che appare in qualche foro della schermatura del pannello, quella che guardiamo di solito per capire se le lempade si accendono, di solito andiamo a caccia di ogni fessura che fa da spia della retro-illuminazione. Quindi le lampade , cioe' quelle lucette restano accese quando va via l'immagine o si spengono ?
gravity Inserita: 31 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2012 NO RIMANGONO ACCESE.... COME MI HAI FATTO NOTARE SI INTRAVEDE LA LUCE BIANCA DA ALCUNI FORI... HO SMONTATO I 2 INVERTER MASTER E SLAVE CONTROLLATO SE CI SONO DISSALDATURE CONTROLLATO I MICROFUSIBILI CON IL TESTER E I CONDENSATORI FACENDO ATTENZIONE SE ERANO GONFI..... MA TUTTO OK. SEMBRANO USCITE DALLA FABBRICA!. HO DATO UN'OCCHIATA ALLA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE MA I TRASMORMATORI NON DANNO CENNO DI RIGONFIAMNETO O ANOMALIE STRANE. SE DOVESSERO ESSERE I DUE INVERTER, C'E' UN MODO DI CONTROLLARLE PER VEDERE SE SONO DAVVERO GUASTE?...PRIMA DI COMPRARLE? ( LI HO TROVATE IN UN SITO ONLINE U.S.A) CIRCA 79 DOLLARI MASTER E SLAVE TOTALE. GRAZIE ANTICIPATAMENTEDIMENTICAVO MI SONO PERMESSO DI AGGIUNGERTI NEI MIEI CONTATTI MSN gravity-of
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 per favore scrivi minuscolo,il regolamento vieta di "gridare" cioè scrivere in maiuscolo
gravity Inserita: 31 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2012 ok scusate è solo abitudine scrivere in maiuscolo
gravity Inserita: 1 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2012 No rimangono accese....come mi hai fatto notare si intravede la luce bianca da alcune fessure. Ho smontato i 2 inverter master e slave controllato se ci sono delle dissaldature, controllato i micorfusibili con il tester e i condensatori, facendo attenzione se sono gonfi....ma tutto ok sembrano appena fabbricate. Ho dato uno sguardo anche alla scheda di alimentazione e alla scheda video ma non ho notato anomalia specie nei condensatori . Se dovessero essere i due inverter (anche se ho il dubbio perche da schermata nera i neon rimangono accesi) come posso verificare se sono guasti o no? Non ho modo di provarli in un altro televisore compatibile. Grazie anticipatamente
tecnovyt Inserita: 5 aprile 2013 Segnala Inserita: 5 aprile 2013 Difficile dare consigli , troppo scarse le informazioni. Visto che il difetto si presenta dopo un tempo di regolare funzionamento,si può supporre che il difetto sia in relazione ad un aumento anomalo della temperatura. Prova , tramite una bomboletta di freddo tecnico a raffreddare le schede che pensi siano compromesse (alimentazione, inverter ecc.). qualche volta e con una buona dose di fortuna si riesce ad individuare il componente difettoso. (Fare la massima attenzione , spruzzare solo ad apparecchio spento).
