Tv Lcd Daewoo Dlt-22 L2 Dopo Un Po Va Via L'Immagine
Salve sono nuovo a questo forum...ho un problema con suddetto apparato
Al momeno dell'accensione il tutto e' regolare, sia audio che video, dopo pochi minuti lo schermo si oscura e rimane solo l'audio
Dopo un esame visivo non trovo anomalie ne per quanto riguarda eventuali falsi contatti ne' rigonfiamento delle capacita
Avrei bisogno se possibile o dello schema o magari di qualche info in piu
Grazie Alessandro..buona giornata e buon lavoro
Luigi Di Donato
Ciao, l'inverter va in protezione, ora le cause possono essere diverse, da trasf. elevatori in dispersione a lampade difettose , qualcuno toglie la protezione dal pilotaggio dell'inverter per evitare la sostituzione dello stesso , la soluzione potrebbe essere valida solo se la protezione interviene a causa di qualche lampada esaurita o componente passivo in smd alterato . Prima di intervenire sull'inverter pero' assicurati che sono presenti i 24 volt sul connettore dello stesso.
Modificato: da Luigi Di Donato
grazie problema risolto...lampade guaste...per ripararlo ho preso un pannello di un similare ho smontato il display e utilizzato il resto...alla prox alex
