Clx----plc3 Via Df1 Con Ist. Msg - MIGLIORARE VELOCITA' SERIALE
CIAO A TUTTI.
HO UN PROBLEMA DI VELOCITA' NELLA COMUNICAZIONE TRA UN CLX 5000 E UN PLC3 CONNESSI VIA PORTA DF1 E ADATTATORE KF2 ( SERIALE-DH) E RETE DH VERSO PLC3.
LO SO CHE E' UNA CONFIGURAZIONE MOLTO STRANA MA NON HO TROVATO NESSUN 'ALTRA SOLUZIONE PER FAR COMUNICARE I DUE PLC.
LA COMUNICAZIONE FUNZIONA, TRAMITE L' ISTRUZIONE MSG SUL CLX, CON UN RITARDO DELL' ORDINE DEI SECONDI.
HO BISOGNO DI QUALCHE DRITTA PER MIGLIORARE QUESTO RITARDO.
VI RINGRAZIONE FIN DA ORA PER AVER LETTO QUESTO MESSAGGIO..
CAIO
Devi solo Scrivere del PLC3 oppure anche leggere dal PLC3 ?
Perchè non usi anche nel ControlLogix un Modulo 1756-DH/RIO per iviare un messaggio direttamente
[CLX <=>DH+] From/to [DH+ <=> PLC3].
Controlla che l' Istruzione Message, sia scansionata con il Bit Negato "Done" del Registro dell' istruzione MSG.
Molte volte dipende da come riattivi ciclicamente istruzione MSG.
Prova questo link:
http://domino.automation.rockwell.com/appl...CF?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/appl...1C?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/appl...9C?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/appl...CE?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/appl...A8?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/appl...11?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/appl...A5?OpenDocument
