Philips 28Pt4458 Solo Stby
Salve a tutti!! il televisore in questione ha preso una scarica di fulmine !! e resta in stby si sente il relè e poi non parte rosso fisso ,l'alimentazione controllata tutto ok ! tensioni escono perfette ,bu2725dx lo sostituito ma era buono e non gli arriva la tensione alla base !! "sospetti" il processore TDA12020 H1/N1D91 o il trasformatore di riga !! piu probabile il tda essendo molto piu delicato!!! spero di qualche consiglio!!! ciaoo..
il fulmine non danneggia di solito il trafo ma tutti i semiconduttori.Valuta la possibilità che i danni causati da fulmine siano superiori al valore dell'apparecchio
quello e il problema, per capire se i lfulmine a fatto danni che superano il valore della tv.. ho controllato tutto danni evidenti non ce ne..... sembra tutto buono , sia visibili sia controllati col tester !! x questo sembra problema di processore..
