Mivar 32M1 Crt Schermo Buio
franco_porzio
Ciao, il processore montano entrambi l'sda2083
Le differenze sono nel connettore dei comandi in quanto quello del 32 pollici è un 9 pin e mi riporta questo:
LUMINOSITA'
VIDEO
COLORE
MASSA
MUTE
CLOCK
SDA
AV
PIP (ON/OFF)
Mentre quello che io ho recuperato è un 9 pin e riporta:
LUMINOSITA'
VIDEO
COLORE
MASSA
MUTE
CLOCK
SDA
AV
VOLUME
V/M
Quindi qualche comando cambia...
Posso provare a sostituire il processore ed eventualmente l'integrato della memoria. Ma ho il dubbio che sia partito anche T2 BC847 (commutatore di stand-by e se fosse cosi non potrei fare nulla in quanto è un transistor smd
bisogna vedere la maschera del processore,che c'è scritto dopo la sigla SDA2083? Ho la tabella di equivalenze.Comunque se lo cambi non si guasta nulla,tuttalpiù non si accende o non fa tutte le funzioni
franco_porzio
Ciao, il processore montato sul 32 pollici è un SDA2083-A019 mentre quello che ho di recupero è un SDA 2083-A022 quindi se ho interpretato bene la tabella delle equivalenze che ho recuperato dovrebbe essere intercambiabile. Ma se io sostituissi l'intero cassetto ovviamente sostituendo il connettore n.6 in quanto quello del 32" pollici e un 9 pin mentre l'altro è un 10 pin? per escludere eventuali transistor smd guasti nel cassetto del 32 pollici?
non so,bisognerebbe vedere lo schema di entrambi i cassetti,forse si può ovviamente con qualche modifica
franco_porzio
Lo schema dell'altro cassetto non c'è l'ho purtroppo vabbè provero a sostituire il processore e poi vediamo cosa suiccede, al limite se riesco provo a verificare il transistor di stand-by smd!
E pensare che era a posto....!
franco_porzio
Sostituito il processore comandi il tv è ripartito tutto ok
Grazie a tutti
