Alimentatore Lcd Thomson 37Lb330B5
cicerimassimo
Buona sera a tutti ho in riparazione un lcd 37LB330B5 Thomson,all'apertura ho trovato molti condesatori sulla sheda alimentatore gonfi,sostituiti tutti,all'atto dell'accensione sento il rele' scattare,le tensioni audio(2) sono presenti 19V ,ma sull'uscita alla sheda inverter dopo un guizzo a 130 V
la tensione scende subito.non ho lo schema e non so piu' cosa fare.
Luigi Di Donato
Non e' molto chiaro quello che succede, vuoi dire che invece di 24 Volt trovi 130 Volt? :blink:
Oppure ti riferisci alla tensione in uscita dei trasf. elevatori?
Stacca l'inverter e vedi se almeno l'audio c'e' o lo stesso si inchioda tutto.
cicerimassimo
No Luigi sulla scheda alimentatore mi trovo circa 19V sulle uscite audio(sono 2),invece sulle uscite inverter all'accensione la tensione arriva a 130V per poi ritornare a 0.Ho provato a staccare la scheda inverter,ma nulla.E' presente la tensione P.ON all'atto dell'accensione che e' di 2,7 V.Sulla scheda alimentatore e' presente la sezione separata S.M per l'inverter,con l'uscita dedicata solo per lui.Oltre a tale uscita e le 2 uscite audio e' presente solo la P.ON e nulla piu'.Sinceramente non so piu' come procedere senza schema e relative tensioni.
