Mivar 21Mf51 Con Problema Sull'Orizzontale
Salve,
oggi, mentre passeggiavo per strada ho trovato questa bella Mivar
Qualche graffio e qualche piccola crepa forse dovuta a qualcuno che l'ha poggiata a terra in malomodo.
Accendendola lo schermo si presenta come in foto, con un problema sull'orizzontale abbastanza marcato
Spengo, smonto tutto, una bella pulita con il compressore per togliere la polvere, tolgo la piastra e noto un condensatore bruciato. La piastra è una CS1130.
Prima di sostituirlo, visto che non ho lo schema, potate darmi un consiglio circa i componenti da controllare per evitare che possa bruciarsi di nuovo?
Grazie 1000
si,cambia anche la bobina E/W L17 se non dovessi riuscire a regolare la geometria in SM
Grazie Riccando per la pronta e precisa risposta.
Allora provvedo a cambiare condensatore e se ho problemi cambio pure la bobina.
Invece il condensatore C98 che ha lo stesso un alone giallo abbastanza evidente alla base lo cambio lo stesso per precauzione?
no,non serve
Condensatore sostituito. Solo che non avevo uno al poliestere come quello originale rettangolare come questo di plastica
ma ne avevo uno così.
Cambia qualcosa?
La tv è accesa da 2 giorni e non sembra dare problemi.
Grazie 1000 del supporto.
va forse meglio quello che hai messo.Di quel tipo non ne ho mai cambiati
Ho fatto una ricerca e dovrebbero essere equivalenti.
Speriamo bene
